3800
400hk, vad ska inhandlas? (B230FT)
83 Inlägg
20 december 2014
Hej, har köpt en 940 med denna spec.
Vilket sprut är mest prisvärt pga tight budget?
Finns det grejer i denna spec som är onödiga? Ex. Catchtank till vevhusventilationen? Plenuminsuget?
Motorn är helt en helt ny renoverad b230ft
-Sitter kolvar och stakar i från en fk motor som är svarvade för lägre komp
-Arp bult till toppen och en ny topp packning
-531 topp med vx3 kam i
-Extractorgrenrör, T70 super turbo med extern 50mm wastegate
-Alu ic 2,5tum tryckrör
-Har plenum insug men sitter original nu med nya packningar och blåa t5 spridare
-3tum lmm.
-Har 3 tum spjällhus men är inte monterat
-Pressade slangar på hydroskand till och från turbo
-Oljeförflyttare och oljekylare
-Har en cathtank med filter till vevhusventilationen som ej är monterat
-Dumpventil och pysventil.
-Sitter m90 med kortare lägen med sinter koppling å annan tryckplatta!
Sitter annat stag till baxaxeln och svetsad diff
Tack på förhand!!
498 Inlägg
21 december 2014
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
4 190 Inlägg
21 december 2014
Megasquirt är ju det mest prisvärda och helt klart billigaste sprutet. Lär ju räcka till din effekt också. Du lär behöva andra spridare och kanske även en annan bensinpump.
Vad är skillnad på dumpventil och pysventil?
83 Inlägg
21 december 2014
SLG skrev:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167669
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph … mp;t=72668
http://www.alltombilen.com/laga_bilen_f … -hk-b230ft
Finns många fler sidor om man söker på google.
Tack för svar, men nu handlade frågeställningen om just denna motors setup. Om det var något i setupen som är överflödigt osv! Har givetvis läst de andra trådarna!
Så svara gärna på mina frågor nästa gång lol
83 Inlägg
21 december 2014
Ok! Vilken cc på spridarna bör jag ha? Om man kör på E85?
Ingen aning om skillnaden smile
1 938 Inlägg
21 december 2014
Fungerar det med originaltändspolen och 400hk? Jag vet inte, men det kanske är värt att tänka på.
303 Inlägg
21 december 2014
1200cc räcker och blir lite över, det är en vanlig storlek.
annars räcker det just preciiiis med 850cc för 400 motorhästar.
Dumpventilen släpper ut trycket ur systemet när gasspjället stängs.  "pysh"
Pysventil används på slangen till wastegaten för att öka laddtrycket.
Tändspolen ska klara 400hk.  kanske med något mindre tändstiftsgap än original.
Senast redigerat av amazonsimme (21 december 2014)
83 Inlägg
21 december 2014
Tusen tack!
Ska det vara låg eller hög ohm?
303 Inlägg
21 december 2014
Beror ju på vad sprutet klarar. Men dom Flesta hanterar högohm. Så slipper man motstånd å dyl.
83 Inlägg
21 december 2014
Blir Megasquirt! Funkar högohm bäst då?
303 Inlägg
21 december 2014
Japp.
