Har en saab 9-5 som är svårstartad, när man gnuggat den i ca 1 min på startmotorn så tänder den till men går bara i 5 sek innan den dör igen.
Har bytt följande saker
Vevaxelgivare
Bränslefilter
Stift
Luftmassemätare
Di enheten
Kontrollerat så att pumpen går
Även kollat så den inte ligger i limp mode.
Kommer inte på fler typiska saabfel som kan ha uppkommit
Provade även att söka felkoder med den får ej kontakt med obd 2 mätarna
Bilen är en saab 9-5 2,0t -99a
Problemen började i höstas genom att bilen misstände ibland och hade väldigt ojämn tomgång när man stannade vid rödljus mm så kunde bilen bara dö.
Plötsligt så startade den inte om man inte började gnugga länge på startmotorn och även hålla gasen nertryckt max.
Ställde av bilen då och körde in den i garaget för någon vecka sedan.
Har försökt starta upp den ett tiotal gånger under vintern utan att de funkade. Men när den kom in i garaget och stått där ett dygn så startade den utan problem men gick ojämnt.
Körde ut den i kylan och den stod ute i ett dygn. Nu går den bara att starta om man gnuggar den i en minut och då dör den efter någon sekund igen
![hmm](img/smilies/hmm.png)
