2728
Projekt: Stoffes V70R AWD saffransbulle
Tanken är att fixa till och även förbättra vissa punkter på denna saffransbulle! Tiden får avgöra hur långt jag går!
12 959 Visningar
Projektet avslutat 25 augusti 2015
26 434 Inlägg
17 mars 2015
BOLIN_ skrev:
Krooona skrev:
Trevligt projekt!
Tack! smile Förhoppningsvis blir det lite mer ordning på den framöver.
Klart det blir.
Det här fixar du!
2 763 Inlägg
17 mars 2015
Mack skrev:
BOLIN_ skrev:
Krooona skrev:
Trevligt projekt!
Klart det blir.
Det här fixar du!
Tack för visat stöd Lars!
Måste ställa dig två frågor. Visst bytte du hjullager bak på din? Kommer du ihåg om det sitter abs-krans bak eller om det sitter magnetremsa i lagerna?
Volvo - For Life
26 434 Inlägg
17 mars 2015
BOLIN_ skrev:
Mack skrev:
Klart det blir.
Det här fixar du!
Var tvungen att kolla i pärmen om det är bytt, och jodå det var det, hehe.
Men jag minns inte att det var nån skillnad mellan fram och bak? Tror det var likadant, men ska inte svära på det.
Var så inställd på att få skiten bytt så.
2 763 Inlägg
17 mars 2015
Mack skrev:
BOLIN_ skrev:
Mack skrev:
Klart det blir.
Det här fixar du!
Haha, ibland är minnet bra men kort! Är väl iofs något/några år sedan du bytte lager bak? Har problem med min ABS på bilen. Lödde om och mätte boxen i höstas, då funkade det i två dagar innan lamporna började lysa igen... Har ett lager bak som är dåligt och ska bytas, satt och funderade på om det var magnetremsa i lagret som gör att det inte funkar.
Volvo - For Life
26 434 Inlägg
17 mars 2015
Stämmer det som står i pärmen så byttes det 121230 och kostade 875 riksdaler för min del, hehe.
Så jo, det är ju ett tag sedan.
Men få se..är det inte bak det är krångligare än fram? Var väl bak jag fick ta hjälp av min vän Robin för att det var grejer som skulle pressas ur och i.
2 763 Inlägg
17 mars 2015
Jo, det är bak man måste isär med grejerna och pressas... Har lager liggandes i bilen, men är för lat för att gå och kika på grejerna smile
Volvo - For Life
839 Inlägg
18 mars 2015
På nästa generation (V70N) med awd så är lagret bultat precis som fram och där är det en vanlig abs-krans men som sagt det gäller nästa generation, vet inte hur det är på din men finns säkert någon här som kan svaret smile
2 763 Inlägg
18 mars 2015
Har helt enkelt valt fel bil wink
Volvo - For Life
