3732
Renovering / Färgning av skinn/vinylklädsel
Enkel beskrivning av hur man renoverar alt färgar om skinn och vinyl. OBS jag avskriver mig allt ansvar, detta är en generell guide och jag lämnar inga garantier att det kommer fungera i just ditt fordon.
27 986 Visningar
Uppdaterades senast 23 mars 2015
303 Inlägg
2 mars 2015
Här har vi även en bild på ryggstöden under tvättfasen
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126202/126202-cd2c2b2b1b66180fba7d3b839c012bdd.jpg
Sen fick farsan gamla symaskin från Clas Olson smaka på lädret...
Nya sittdynor till baksätet uppsydda av skinnet från soffan.
Tyvärr är det nåt fel i maskinen mekaniskt slår tvärnit i den i mellanåt....
Annars går det fint att sy, köpte riktiga skinnålar + nylontråd för ändamålet.
Syr med 4mm stygn som var det längsta på maskinen, underlättar om man kan ställa fottrycket med då skinnet glider lite dåligt och är tjockare än normalt tyg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126202/126202-4363bb9becd8a332dfeb239a8a3bf288.jpg
Senast redigerat av swejag (2 mars 2015)
303 Inlägg
2 mars 2015
Å vad jag än gjör så är katta med....får kasta ut henne ur verkstan och stänga dörren när jag håller på med kemikalierna.....
Lika nyfiken som alla andra kärringar lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126202/126202-d7786d9720a8edf20c642a7df1b0bd57.jpg
303 Inlägg
2 mars 2015
Har även klätt om armstödet och ena panelen till sidostycket bak numera i skinn från gamla soffan.
Passade på att bygga en riktig högtalarbaffel på en gång.
Köpte en utgående modell av DLS 6x9 kostade bara 250:- paret cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126202/126202-cbef732b910d1d7b30373328dcf7ff85.jpg
698 Inlägg
2 mars 2015
http://www1.garaget.org/gallery/images/127/126202/126202-cbef732b910d1d7b30373328dcf7ff85.jpg
Blir nog snyggt i slutänden. smile
217 Inlägg
2 mars 2015
Jag har INGEN erfarenhet av sånt här, så jag måste fråga.
4 mm, är inte det väldigt långa stygn? Är det inte risk att lädret "delar" sig i sömmen? Vad har du för tjocklek på tråden till detta?
Jag har sytt med stark tråd tidigare (björntråd hette det förr) och då var tråden så "vass" att den riskerade att skära av det man sydde i. Hur undviker man detta?
Och till sist, man kan inte få lite namn på produkterna och kanske inköpsställe? Vill du inte offentliggöra det, får du gärna ta det via PM.
303 Inlägg
2 mars 2015
Det är kortare stygnlängd än vad det är sytt med från början har gjort dragtester i provbitar jag sytt upp
och kan fanimig inte få varesig söm eller skinn/vinyl att gå sönder.....
Syr du med för täta stygn är det nog större risk at du får "perforeringseffekt"
Har antagligen med tråden att göra, jag använder en tråd som heter Serafil 40
Sedan är skinnålen helt annorlunda mot en vanlig nål, är nästan som en tveeggad kniv som skär skinnet.
Då det är ett helt osponsrat projekt så kommer jag inte skriva ut inköpsställen i tråden.
För er som vill veta så ta det via PM.
303 Inlägg
23 mars 2015
Tja jag vet inte om jag ska stänga den här tråden då det inte finns så himla mycket mer att tillägga angående färginingen av skinnet.
Så här ser ryggstödet ut till baksätet i alla fall;
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126202/126202-3ca18d6de0797e3b29351f728403bc4c.jpg
217 Inlägg
23 mars 2015
När det gäller färgningen, så har det gett en del fingervisning om hur det går till. Tror jag vågar mig på ett försök på något av mina projekt.
Annars skulle jag gärna se mer av inredningsarbetet. Dvs hur du sytt, hur du eventuellt gjort om lite stoppning samt montering av skinnbitarna på stolskelettet. Men det kanske kommer i "huvudtråden"?
Oavsett, tack för visningen.
303 Inlägg
23 mars 2015
HÄRIFRÅN SÅ KÖR JAG VIDARE I HUVUDTRÅDEN PÅ XJS'n
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=259480
Tack för visat intresse//
