3087
Ingen bas trots lysande slutsteg
99 Inlägg
23 april 2015
Hej, mitt slutsteg lyser grönt men jag får inte baslådan att fungera, jag har mätt kablarna som går mellan slutsteg och baslåda och där får jag ingen ström, för det ska det väl vara? Jag har haft lite problem med glappande rcd kablar (de mellan huvudenheten och slutsteg) kan dessa ha något med det hela att göra? Mvh
436 Inlägg
24 april 2015
om lågnivåkablarna strular så kommer det ingen signal till slutsteget vilket resulterar i en stendöd bas smile så om du har problem med glapp där så kan det säkerligen vara det som är problemet tesa nya lågnivå kablar.
99 Inlägg
24 april 2015
Kan det vara kanal ingångarna som kan vara fel på, för 1 och 2 ser lite slitna ut, går det att köra på 3 och 4? tongue
436 Inlägg
27 april 2015
kan vara så men byter du kanalerna på lågnivån så måste du byta kanalerna på högtalarana också smile
