Tjena!
Nyligen köpt en Peugeot 206 då jag behöver en under sommaren. Allt verkar kanon på den och den har endast gått 7k mil. Det är dock en grej jag oroar mig över och som jag gärna vill få bort då det försvårar min växling.
Allt ligger på kopplingspedalen, notera att detta inte hände när den var kall utan det kom senare.
När man trycker ner kopplingen så går den relativt mjukt men när du ska släppa upp den så är det svårt att få den att släppa mjukt då det känns som något ligger emot och gnider mot den, det låter som en dörr knarrar. Det är inte att den tar ojämnt, utan att den går ojämnt upp vilket gör det svårt att få en fin start från att gasa upp från stillastående. Den går liksom hackigt upp då det med foten är jättesvårt att motverka dessa gnidningar.
Jag är jätteorolig för att detta ska gå på flera tusen att fixa då jag inte har råd med det, att det kanske är något med urtrampningslagret att göra.
Var idag på en verkstad för att se ifall dom kunde, det han gjorde var att han hissade upp den och sprayade in smörjning i någon typ av hylsa, detta hjälpte dock inte och vill inte lämna in den då det kommer kosta.
Jag kan spela in på mobilen så kan jag lägga ut på en hemsida så ni kan höra, hoppas innerligt att någon vet.
EDIT:
Här är filmen, ni måste troligtvis ladda ner den, annars så går det inte se. Mediafire verkar inte stödja filtypen. Inte för mig i alla fall.
http://www.mediafire.com/download/nl5tm … ppling.MOV
