3925
Audi a4 2.0tdi 2007 140hk
25 Inlägg
25 augusti 2015
Var ute och körde igår och bilen bara dog.
Den startar och går på tomgång i ca 3sec startar jag med full gas kan jag hålla den igång i ca 6sec men varvar inte mer än halv 1100.
Va kan felet vara?tagit lös filtret som sitter i motor rummet vre på tändningen för att se att den kom diset från pumpen och det gjorde det. Tacksam för alla tips.
293 Inlägg
25 augusti 2015
Låter som ett Immo fel, någon varningslampa som lyser?
Men att den bara stannade när du körde gör att det kännas som ngt annat.
25 Inlägg
25 augusti 2015
Immo fel? Fel kod luftmassemätare men den hade jag innan också. I ca 1 månad känns som att det inte har nått med det här att göra? Annars inga felkoder.
Avstängd
10 388 Inlägg
25 augusti 2015
Immon kan man nog utesluta, det hjälper inte att "gasa", den dör iaf.
25 Inlägg
25 augusti 2015
Tack. Inga andra förslag.
293 Inlägg
26 augusti 2015
Visst gör den det men de blar jag haft liknande fel på har den alltid snurrat längre om man startat med gaspedalen nere, i praktiken alltså även om immon klipper så stannar ju inte motorn att snurra direkt.
Däremot att den stannar under körning tyder på att det är något annat.
6 655 Inlägg
26 augusti 2015
Immobilizern brukar rent generellt hindra bilen från att starta överhuvudtaget.
Kollat felkoder...?
De/Dem
Avstängd
10 388 Inlägg
26 augusti 2015
Kollat felkoder...?
Normalt på en Audi är att den startar och går någon sekund, för att sen dö.
25 Inlägg
26 augusti 2015
Tack för svaren. Jag får fel kod på luftmassemätare men inga andra. Kan det vara den?
6 655 Inlägg
26 augusti 2015
Prova koppla ur den och testa starta
De/Dem
5 131 Inlägg
26 augusti 2015
Egr ventil som står öppen kan ge liknande problem.
25 Inlägg
27 augusti 2015
Tack för tips. Då ska jag prova ikväll.
25 Inlägg
27 augusti 2015
Nu har jag kollat egr ventilen. Och luftmassemätaren. Det var inte felet. Mer tips. Otroligt tacksam
139 Inlägg
28 augusti 2015
Konstigt jag läste från början och till slut och var säker redan från första beskrivningen på att det skulle vara luftmassemätaren men då du testat och inte fått något fel så måste jag fråga dig vad händer efter dessa 6 sec dör bilen helt eller "Kvävs" den?
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
25 Inlägg
29 augusti 2015
Okej nu startar den max i 3 sekunder spelar ingen roll om jag har gas eller inte. Finns det mer än en luftmassemätare? Den bara tvär dör. Tacksam för svar
Avstängd
10 388 Inlägg
29 augusti 2015
DET låter däremot som immon
293 Inlägg
29 augusti 2015
Ja det var ju även min första tanke som syns i tråden, dock har jag inte varit med om att motorn har stannat under körning p.ga detta.
Men är det immon så bör den ge en felkod
25 Inlägg
9 september 2015
Det var partikelfiltretur som har sotat igen. Nån som vet hur man tar lös det på lättaste sättet? Den sitter direkt efter turbon.
