3058
Lite fläkt i dashboard
125 Inlägg
20 juli 2016
Hej
Vad är det för fläkt som är på även när bilden är hel stängd?
Nån som vet om det?
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219783/219783-07400ccc95a28d7ac82bb6d2c59d4b66.jpg
2 329 Inlägg
20 juli 2016
dem kallas lite olika, bland annat "aspirationsfläkt" "kupétemperaturgivare" osv och den drar in luft och mäter temperaturen på luften via en variabel resistor som är temperaturkänslig, detta för att HVAC-styrenheten ska kunna få den temperatur i bilen som du valt med reglagen, utan en temperatursensor så vet den inte vad det är för temperatur i kupén
125 Inlägg
21 juli 2016
aha okej, men varför är den på även när bilen är helt avstängt?
Jag hade en annan E60 förut. På den där stängdes den av när bilen var avstängd. Varför är den inte så på den som jag har nu?
