2882
Elfel? Lampfel på min 244 -87
31 Inlägg
29 juli 2016
I början så funkade endast en av lamporna (per sida) alltså en lampa på häger bakljus lös och en på vänster. sedan lyckades vi (efter att kopplat om elen) få allt att lysa normalt. Men efter ca 1 månad slutade båda de röda lamporna att funka samt vänster halvljus, medans dem på höger funka normalt. vi har kollat allt svarvning och sådant samt bytt säkringar och lampor. Positionsljuset fram funkar. samt bromsljus på båda sidor bak.
någon som har varit med om detta innan? eller någon som kan ha någon idé om vad det kan va?
jag ska testa byta relä(n)?
Mvh Cassie smile
18 132 Inlägg
29 juli 2016
Mät med multimeter. Kan vara jordfel eller kopplingar eller ungefär vad som helst.
