3580
Elfel? Lampfel på min 244 -87
31 Inlägg
29 juli 2016
I början så funkade endast en av lamporna (per sida) alltså en lampa på häger bakljus lös och en på vänster. sedan lyckades vi (efter att kopplat om elen) få allt att lysa normalt. Men efter ca 1 månad slutade båda de röda lamporna att funka samt vänster halvljus, medans dem på höger funka normalt. vi har kollat allt svarvning och sådant samt bytt säkringar och lampor. Positionsljuset fram funkar. samt bromsljus på båda sidor bak.
någon som har varit med om detta innan? eller någon som kan ha någon idé om vad det kan va?
jag ska testa byta relä(n)?
Mvh Cassie smile
4 917 Inlägg
29 juli 2016
När man har problem med elen så är det ganska bra att ha ett instrument att mäta med.
Det gör det hela enklare och man slipper att hålla på och byta hej svejs, så att säga..
Men vill du byta lampor hit och dit och chansa med reläer så är det bara till att fortsätta med det..
31 Inlägg
29 juli 2016
vi får inte dit någon el till bakljusena, håller på och mäter det nu. det går ström genom säkring 16 men inte 15. hmm
4 917 Inlägg
29 juli 2016
Då får man såklart kolla var säkring 15 är ansluten..
Har man inget schema så får man följa kabeln  om det är möjligt..
31 Inlägg
29 juli 2016
vi fick det att funka igen, sedan jordfelsbrytare den så att även fast vi stängde av täningen och drog ut nycklen så fortsatte den gå🤔
31 Inlägg
29 juli 2016
