2605
Hjälp med vad jag behöver för att koppla in högtalare + baslåda
176 Inlägg
12 juni 2017
Får börja med att säga att jag är helt ny inom billjud smile
Har två stycken gas högtalare jag tänkt sätta i bakdörrarna, och måste dra nya kablar dit eftersom det inte finns några. Så tänkte även dra bak för att kunna koppla in baslåda lite senare.
Så nu skulle jag behöva lite hjälp vad jag behöver, har sätt att Biltema har något kitt med lite kablar. Men till dörrarna behöver jag bara dra en + och en - till varje dörr va?
Men det är när jag ska dra bak som jag behöver dra strömkabel och lågnivå på olika sidor av bilen och dra några andra kablar också.
Så om det finns någon bra guide hur jag ska dra allt och vart ifrån osv och om någon vänlig skäl kan göra typ en kundvagn på Biltema eller annat ställa som jag hinner få innan helgen skulle vara väldigt uppskattat (Y)
Kan tillägga att det gäller min passat 3bg
Senast redigerat av Mxrtin (12 juni 2017)
111 Inlägg
19 juli 2017
" Men till dörrarna behöver jag bara dra en + och en - till varje dörr va " från slutsteget jaobrao. Händer inte mycket om du sätter - o + på batteriet hehe. Högtalar kablar är svinbilligt. Det är kablage till slutsteg som kan kosta. big_smile
