![https://www1.garaget.org/archive/36/35719/386927/386927-3659340.jpg]()
Äntligen har jag fått tummen ur och fått fatt i ett projekt där jag kan låta tankarna flöda fritt.
Bilen fick jag av en bekant mot att jag hämta den från dennes tomt.
Då har den ståt still i ca 5 år på en grusgård, var inte svårt att finna ett bra namn till den som den såg ut med all mossa och lava på.
Tanken är att jag först och främst ska laga upp all rost i golven och balkar under för att sedan strippa ner den och bygga mig en vagga och hänga upp karossen i och därifrån börja med att renovera den grundligt från botten och upp.
Ser väldigt fint ut i karossen men under ytan finns det brister.
Som vanligt med dom tidiga 740 så lider dom av rostsjuka i balkar och golv fram i bilen , under batteriet och spolarvätskebehållare samt i infästningarna till framvagnen, denna är inget undantag
Har hunnit riva ur inredningen och börjat att laga ena balken.
Kommer att uppdatera allt efter hand som tid ges för att bygga på den.
