bromsljuset funkar inte och jag börja felsöka, upptäckte att det inte satt några kabel på givarn framme vid pedalen och nu kommer dom stora frågorna.. vilka kablar är det som ska sitta där? vilka färger? går dom direkt från bakljuset till pedalen eller går dom nån annan väg? ni får lite bilder ifall ni behöver dom kablarna bak vid lamporna, vilken är bromsljuset? kontakten framme vid pedalen, vilka kablar ska sitta här?
kablarna till bromsljuskontakten enligt 1989 års schema har färgerna Blå-Röd och Grön-Gul. Den grön-gula går mellan Säkring nr 4 och bromsljuskontakten. Den Blå-röda går emellan glödtrådsvakten och bromsljuskontakten.
Kontrollera: Har du +12v på grön-gul ? Resistansmät eller mät spänningen ut från bromsljuskontakten när du trycker ned pedalen.
jag bumpar den här lite! har ingen ström alls.. säkringen hel.. nån som vet?
haha okej men jag vet hur jag kan fixa egen bonnmeck med det men då kommer inte farthållarn att funka
Känns lite värdelöst att försöka liva till det här gamla inlägget, men vad är det för lösning? Har ingen farthållare men min 945 bromsljus högerbak slutade fungera idag under åkturen, trots att lampan i sig inte är trasig. Ska jag testa byta lampan trots att glödtråden inte är trasig vad jag kan se? Eller finns det i säkringsskåpet? Eller är det en säkring på kabeln?
