Tjena! Nu är 740:in sämst igen som vanligt, tänkte kolla om ni har något förslag.
Bilen gick helt ok tills idag. Under farten börjar varvtalsmätaren studsa upp och ner och leva sitt egna liv, samtidigt som en orange varningslampa börjar lysa. Om jag förstått rätt via ett tidigare inlägg här är det något med ABS:en.
Vi stannar bilen, och samtidigt är tomgången väldigt hög. Den var inte hög 5 min innan, så tvivlar på tjyvluft eller liknande har uppstått samtidigt som varningslampan under dem 5 minuterna.
Lite info om bilen:
- Svetsdiffad
- Kört runt med skevt bakdäck under några dagar
- Trasig drivaxel (enhjular alltså)
- Nyss gjort ett kopplingsbyte på den, tror inte det påverkar. Annars inte rört något på länge.
Planen är att byta drivaxel och gå igenom diffen imorgon, men så tråkigt att det här händer kvällen innan....
Eventuellt kan vi byta hela bakaxeln om nån tror det kan vara en orsak, då vi har två st som ligger.
Tack på förhand!
