1959
Lackering av fälgar.
15 Inlägg
24 april 2019
Halloj!
Har en uppsättning Grossen 1 med mattsvart Plasti dipp.. den har börjat lossna i kanterna och har sett att det finns några kant stötningar på dem också.
Då jag tycker att idén med Plasti dipp på fälgar är rätt kass så tänkte jag fråga er om ni vet hur jag på bästa och billigaste sätt kan göra en enklare renovering på dem, och hur får jag bort plasti dippen på bästa sätt?
Skulle vilja lacka dem med någon form av fälgfärg så man slipper dessa bortfall som kommer med Plati dippen..
7 277 Inlägg
24 april 2019
Har plastidipen lagts på ordentligt ska man kunna dra av den.
Annars så ös på med kallavfettning och sen högtryck.
Har läst att vissa slipat sina skador och spacklat eller lagt kemisk metall i och sen slipat ner och målat.
15 Inlägg
24 april 2019
Hoppas på att det bara är att slita bort i större delar!
Har hört om det där med kemisk metall, verkar som det krävs den del kunskap för de.. men kan vara värt ett försök!
7 486 Inlägg
24 april 2019
"Vanlig" färg har jag avlägsnat från fälgar med gammal bromsvätska(SAE70R3).
Pensla på + låta stå några dagar + skrapa + stålborsta + pensla på o s v.
Men kanske inte biter på plastdip?
15 Inlägg
25 april 2019
Tror nog de biter hur bra som helst, ska absolut prova de om jag får problem! smile
5 131 Inlägg
25 april 2019
Att laga kanstötningar med kemisk metall är ganska enkelt. Behövs en fil, kemisk metall och sandpapper.
Har lagat några fälgkanter på det viset och har funkat kanon.
Fila ner kanstötningarna så dom blir släta och får en ren yta.
Lägg på kemisk metall och forma så nära fälgens profil som möjligt. Fila till en bra form när metallen har härdat och finputsa med sandpapper.
På med färg, klart!
15 Inlägg
25 april 2019
På med färg, klart!
Skönt att höra att andra fått bra resultat!
Är det någon speciell färg du kan reomendera?
