3346
Saab 9-3 motorlampa samt felkod ?
5 Inlägg
11 december 2019
Hej!!
Har en saab 9-3 2005 med som har rullat 14xxx ..
Den har aldrig krånglat eller så förr. Idag lysste motorlampan upp , det stod ej check engine utan bara lampan lyste upp , den blinkade inte eller utan stod stil.
Jag har en felkodläsare som jag pluggade in och då fick jag följande felkod : P0116
"Engine coolant Temperature sensor 1 circuit Range/Perforamnce"
Då jag kan 0 om bilar har jag följande frågor
är det något annat än tempsensorn man bör bytta ? vad brukar det kosta ? kan 0 om bilar därför vänder jag mig hit till er kunniga!
* Voff voff *
10 704 Inlägg
11 december 2019
Lite googling ger att det verkar vara termostaten eller tempgivaren när den felkoden kommer. Huruvida det är den ena eller andra i ditt fall får nog nå´n mer SAAB-kunnig forumsdeltagare svara på. smile
//Brådhis
14 Inlägg
18 december 2019
Hur står tempvisaren efter ca 7-10 minuters körning? Står den på "kl 9" eller lägre?
För några veckor sedan så fick jag upp just denna felkod, jag misstänkte först att det va vattentemp sensorn som krånglade så jag bytte den först men senare visade sig att det var termostaten som jävlades. Jag skulle rekommendera att du först byter vattentemperaturgivaren, den sitter under motorkåpan länk: https://imgur.com/a/bNKI4RA kostar ca 200kr och nollställer felkoden. Skulle det vara så att du får upp samma felkod så får du byta termostaten.
/ Tom
1 513 Inlägg
18 december 2019
Min bror hade samma felkod på sin 9-5, i det fallet var det själva givaren som var trasig.
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
