4376
B20 startar ej, ingen bensin.
15 Inlägg
28 februari 2020
Hej, har en Volvo B20A i bilen som inte vill starta. Först trodde jag tändsystemet då det krånglat tidigare men tyvärr inte då jag såg att bränsle filtret i slangen till förgasaren ej hade soppa i sig. Tog av slangarna från pumpen, blåste igenom utåtgående och den var inte igensatt. Sög ur tillförsel slangen från tanken och fick fram soppa. Tog då av pumpen och provade av "pump förmågan" genom att handpumpa den. Vet ej hur mycket glapp det ska vara i denna arm men på min pratar vi ca 1cm längst ut när man rör den upp och ned innan den ens börjar pumpa. Är det pumpen som är helt slut eller?
Senast redigerat av Hakrag (28 februari 2020)
2 845 Inlägg
28 februari 2020
Pumpar inte pumpen fram bensin och alla ledningar är öppna så är nog pumpen slut ja....
Den sitter rätt monterad? Minns inte riktigt om man kan sätta den fel heller. Vet att en del kunde man sätta på fel sida kammen och då pumpade den inte.
Minns inte riktigt hur det är på B20 men en tanke bara.
Senast redigerat av uhlin (28 februari 2020)
6 062 Inlägg
29 februari 2020
Det är väl ett membran inne i de där? Om det går hål slutar det pumpa. Skruva isär och inspektera.
15 Inlägg
29 februari 2020
Den pumpar när man handpumpar den men inte när den sitter på. Den pumpar inget i början pga spelet i armen.
15 Inlägg
29 februari 2020
Är gamla pumpen som är gjuten, men känns som att membranet gått i den då den bara pumpar den sista biten av arm rörelsen. Om inte annat så sätter man elektrisk pump.
