4210
Äter drivaxlar på volvo C30 T5a
3 Inlägg
7 augusti 2020
Halloj!big_smile
Som rubriken lyder, så efter jag satte på coilovers på kärran nyligen. så har den börjat käka drivaxlar. Ni får ursäkta att jag låter ny på detta med man måste ju börja nånstans.
Framförallt då den högra, den långa med stödlager.
Tänkte bara kolla med er andra som kanske har erfarenhet av detta, hur ni löst detta?
Jag har provat några olika axlar men dom tål max 500 mil innan det låter förjävligt när man svänger. Jag har kollat på ett engelskt företag som säljer tillbehör till C30 och där finns det drivaxel spacers, för att just axeln ska räcka hela vägen?
Sen finns ju Roll Centre Adjusters. Men vill bara kolla vad man ska ha? smile
716 Inlägg
7 augusti 2020
Axeln går ju in konstig vinkel om man sänker bilen extremt mycket!  Men 500 mil bara!!!
2 327 Inlägg
7 augusti 2020
Är bilen sänkt eller är den.... sänkt?
Anledningen till att jag frågar är för att ibland så dyker det upp trådar i denna stilen och det visar sig att bilen är sänkt långt bortom rimliga mått, och då kan ingen direkt erbjuda någon hjälp.
Tycker det låter konstigt att den ska äta så väldigt med axlar.
249 Inlägg
7 augusti 2020
Är dock rätt skiftande kvalite på drivaxlar till C30, man får vad man betalar för har jag hört många säga när de ska sitta på en T5a
2 405 Inlägg
7 augusti 2020
Sen är det även viktigt att alla motorfästen är i gott skick, annars blir det helt fel brytning på axlarna.
Nu vet jag inte exakt hur och var alla fästen på en C30 sitter, men bör inte vara sån enorm skillnad mot t ex 85x70... På dom sitter det ett på höger sida av motorn, och är det riktigt kasst så kommer man skrota drivaxlar på löpande band.
4 822 Inlägg
7 augusti 2020
det är inte det minsta likt, det sitter inte ens samma typ av motor i dom.
hittade en bild över motorrummet
https://www1.garaget.org/gallery/images/36/35498/35498-cb462d600d7bf495f9bdf5b57123b27b.jpg
Mvh Christian
2 405 Inlägg
7 augusti 2020
En bild ovanför säger ingenting. Fästena sitter under motorn, på subframen.
567 Inlägg
7 augusti 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images … 23b27b.jpg
Hej, det där är en likadan motor som i 850/x70, det är bara andra kåpor uppe på den. Så det bör se likadant ut under bilen gällande motorfästen o dyl.
Mvh T.
4 822 Inlägg
7 augusti 2020
nej för den finns ingen subframe, man ser det högra motorfästet jämte kamremskåpan på bilden.
Mvh T.
nej, det är den nya I5P motorn.
samma som sitter i S/V60 , V/XC70II mm.
så här ser motorn ut utan luftfiltret
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=52399&t=1
så här ser turbon ut
https://sep.yimg.com/ca/I/yhst-19630673577839_2268_154425397
motorns baksida
https://www.varaosahaku.fi/image/900/a/85/b1f6a1/path/mnt/newftp/819/fibdb/bild/lgnr/5403(1).jpg
undersidan av motorn
https://statics.wheelwell.com/u/11ff92ef-668c-4355-a3d7-c52b685a0812.medium.jpg?width=900
Mvh Christian
291 Inlägg
7 augusti 2020
Mvh T.
ja samma motor i grunden, men ventilkåpan/kamlageröverfalls-tjofräsen ser annorlunda ut, hur mycket toppen skiljer i sig vet jag inte, jämnför man en T6a med 960 6an så är det skillnad i toppen. oljepumpar och vevaxlar är även olika. även om motorfästen har samma bultmönster mot motorblocket, så kan själva fästet se HELT annorlunda ut. de har olika framvagnsupphängningar när man kollar i hjulhuset och jag skulle bli förvånad om subframen och i förlängningen motorfästen var samma.
Senast redigerat av jompazx (7 augusti 2020)
291 Inlägg
7 augusti 2020
Jo studera ett volvo 850 motorrum så sitter ett bastant motorfäste i toppen på motorn. jag ser inte det fästet på c30 motorn kan vara under laddluftsröret om det har ungefär samma placering som 850.
2 405 Inlägg
8 augusti 2020
Det är inget motorfäste, det är ett momentstag som tar upp brytningarna när motorn vrider på sig.
... Sen behöver jag inte "studera ett volvo 850 motorrum", jag har en v70 -97 som är exakt likadan som 850. roll
1 701 Inlägg
8 augusti 2020
Hehe.. det verkar rörigt här? Men det "bastanta" momentstaget o dess infästning i motorn vet väl alla, att det sitter där för att det ska se mest tufft ut.  Funktionen har nog inte kommit i första hand här..- snodde ja detta från din sura Volvo.. så skulle du inte märka det.
mvh/husse
6 062 Inlägg
8 augusti 2020
mvh/husse
Utan momentstaget kanske hela motorn skulle snurra med runt när man försökte lägga en framhjulsbörn yikes
1 701 Inlägg
8 augusti 2020
Utmarks-Loke skrev:
mvh/husse
Hmm, tror inte vi snackar om samma stag ..haha. Ja pratar om det mellan fjäderbensinfästningarna o över i en redan som ny glapp form av bussning som ska hålla motorn att inte slå för mkt. fram o back.  Att den sura fan skulle snurra utan detta stag e´nog inte troligt.
mvh/husse
291 Inlägg
8 augusti 2020
äsh! jag avskyr begreppet momentstag, det används till allt hela tiden. det används till stag i bakvagnsupphängngar, det används för chassiförstärkningar, panhardstag osv osv! hittar inget när jag googlar momentstag 850. övre motorfäste är dock ett begrepp som dyker upp!
3 Inlägg
10 augusti 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236739/236739-3a2c7996864c237ebf4176a50d28b97b.jpg
Haha!
Nja den är ju inte "bött" sänkt i den meningen, då det är min bruksbil. Men det är ju det som gör mig lite förbryllad. neutral
3 Inlägg
10 augusti 2020
Där sa du nåt smile
Det ska jag kika på.
1 798 Inlägg
10 augusti 2020
Översikt över motorfästen mm.
https://forumbilder.com/images/2020/08/10/C30.jpg
