4307
BMW 320 går dåligt
5 Inlägg
9 november 2020
Hej, visste inte riktigt vilken kategori jag skulle starta tråden i och jag ber om ursäkt på förhand för min stavning.
Nu till problemet, igår när jag startade bilen så startade och gick den som den skulle sen när jag körde iväg märkte jag att den bludrade på runt 2000 varv jag tänkte att den kan skulle gå bättre när den vart varm så jag forsate men ca 100 meter senare så slutade den gå den gick ner på tomgång och svajade upp och ner mellan 1000 och 1500 varv och de gick inte att varva mer den lät som en moppe som får för mycket bensin och motorlampan tändes, lmn lampan eller vad den heter tändes också men den slocknade,
Är det någon som har något förslag vart jag ska börja felsöka jag är i desperat behov av hjälp,
Tacksam för svar.
2 327 Inlägg
9 november 2020
Börja med utläsning av felkoder
6 062 Inlägg
9 november 2020
320 utan i tillverkades under 70-talet så det finns nog inga felkoder att utläsa. För man vill ju inte förutsätta att TS skrivit fel. Men om det ändå är en 320i så tillverkades de från 80-talet till idag, med fyra eller sex cylindrar, så vi har egentligen inte mycket att gå på alls.
5 Inlägg
10 november 2020
Självfallet är det en 320i tänkte väll att man hadde järnkapasiteten att lista ut det själv men tydligen inte, det är en 2002
5 Inlägg
10 november 2020
M54b20 rak 6a på 170 hk föresten
6 062 Inlägg
10 november 2020
I såna fall finns det felkoder att läsa ut. Det låter som det är något med bensinen snarare än tändning. Kan vara någon givare som är sönder som gör att bilen inte får den mängd bränsle den skall ha, men det är väldigt svårt att säga utan att vara på plats. Börja med felkoderna.
1 705 Inlägg
10 november 2020
Jag har tydligen dålig hjärnkapacitet för jag kan inte lista ut det, har försökt ett bra tag nu men det måste vara något jag missar.
Kan inte du förklara hur man automatiskt vet vilken årsmodell och motor det är när någon bara säger "320"?
108 Inlägg
10 november 2020
Min hjärnkapacitet säger nog att den heter m54b22 på en 320i från 2002 tongue
Stora fötter - Stora skor
5 Inlägg
11 november 2020
Har nu läst felkoderna och efter att ha nolat koderna och kört en sväng så var det en kod kvar och de var
: fault torque monitoring level 2
