Jag har felkoder P0303 CYLINDER 3, FELTÄNDNING DETEKTERAD P0410 LUFTINJEKTION I AVGASSYSTEMET (PULSAIR) P0410 SEKUNDÄRLUFTMATNINGSSYSTEM, FEL
2005 peagutte 307 2,0
PG verkstan sa att leta efter säkring och se om den gått till luftpumpen, byt tändstift, första förfrågan innan jag nämnde koderna var spridarna, kanske lambdan. och eller stiften. koderna kommer tack vare att pumpen fallerar vid kallstart, till historien så var mitt batteri dåligt (55 amp fast det skall vara 62, lågt kallstartsvärde och fått använda kablar vid tre tillfällen, efter andra vändan med kablar dök polution failure felet upp för att sedan försvinna, nu är den tillbaka och har stannat kvar. Hällde i en flaska bensintillsats för rengöring av spridarna, ej rent ännu me vet ej hur länge man måste köra innan det verkar, eller om det verkar.
Ska kika stift, leta säkring, kika pump om den fallerat, den ordningen. Vet någon om den går att laga? på riktigt gmla bilar går ju allt att laga men.....
Hojt i hålet
