2806
Trim tips till TIC
163 Inlägg
23 november 2005
Har en Volvo 760 TIC -84a som jag ska trimma är det tänkt.
Ska chippa den hos BSR inom en snar framtid.
Chippet kommer ge 240 hk men vad är det om man ska tävla lite?
Nån som vet lite bra grejjer man kan göra?
annan turbo?
större ic?
Annat sprut? (vilket?)
Topp?
Vet inte vad som ger mest och är billigast för effekten.
Hittar inget speciellt trim till den heller på nätet.
Funderar också på vilken koppling jag ska använda.
mvh/ Robbin
509 Inlägg
23 november 2005
Ska du trimma billigt så sätt en pysventil på wastegateslangen, kostar typ 300 spänn. Men chippa först å va försiktig med laddtrycket för de kan bli dyrt!
10 287 Inlägg
24 november 2005
Ehhh..nej. Orginal turbo tar slut runt 230Hkr. Grabben behöver större turbo, större spridare och luftmängdsmätare från BMW.
/Göran
(Groucho Marx).
163 Inlägg
25 november 2005
Okey.. hade tänkt ladda runt 1 bar.. hört att motorerna inte ska palla mer än 1,2 om man kör för hårt med dom.
Vad ska jag kolla på frö turbo och spridare?
Från vilken modell ska jag ta lmm??
mvh/ Robbin
10 287 Inlägg
25 november 2005
Vänta här nu....
760TIC -84 är väl B23ET? Inte B230ET.
/Göran
(Groucho Marx).
163 Inlägg
25 november 2005
Sant... skulle nog varit bättre med en B230et men i brist på annat så får jag använda den som är i.
10 287 Inlägg
25 november 2005
Nej nej, B23ET är 10 ggr bättre att trimma än en B230ET.
Göran
(Groucho Marx).
163 Inlägg
25 november 2005
jaså? men var det inte smidda stakar och vev i b230et? har för mig det..
Men vilka delar rekomenderar du? är ute efter alla mellan 300 och 400 hk
560 Inlägg
25 november 2005
Tvärtom det är smidda stakar och vev i b23et!... Sen tycker jag du ska skaffa viking-chip istället för BSR. Billigare och bättre.
B230et är en lågfriktions-motor och fick därför pinn-smala stakar osv. Och den pallar ca 1.0bar i laddtryck utan nya stakar. Men som att du har b23et om inte motorn är bytt. Så har du mycket större möjligheter
Rätta mig om jag har fel
Senast redigerat av 744tic (25 november 2005)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
26 november 2005
531 topp klarar ju lite mer ifall det inte redan sitter en...
183 Inlägg
26 november 2005
pallar mer vaddå?
202 Inlägg
26 november 2005
Se till att bilen har nog med soppa innan du börjar ställa upp något laddtryck!
163 Inlägg
27 november 2005
Okey.. tackar så mycket för tipsen.. men inte för att låta otacksam så vill jag egentligen veta vad det är för delar jag ska leta efter.. går sista året på mekaniker utbildningen så jag är inte helt bakom flötet.
xPuffra
196 Inlägg
27 november 2005
kika lite här.... du hittar säkert nått roligt ----> http://www.kgtrimning.com/
8 Inlägg
27 november 2005
3" avgas, gröna s60r-spridare, 18t aggregat, volvo 960lmm, riktigt chip, lite uppfilad 531:a, riktigt luftfilter, skruva lite på wastgaten och du har chans att få ut mellan 260-320hk kanske.
..::Ride it like you stole it::..
10 287 Inlägg
28 november 2005
Psst. Hans 84:a har Motronic, inte K jetronic. Dvs det är en BMW-klappa som är intressant.
/Göran
(Groucho Marx).
