10 januari 2022
Tjenare. Har letat en massa på olika forum men ingen som fått samma symptom som mig.
Fönsterhissen går upp men inte ner
När jag drar upp fönsterhissen klickar nått relä till bakom ratten men inte när jag trycker nedåt.
Varit inne med dator och kollat knappen och enligt bilen så trycks knappen ner när jag trycker själv och känner av allt så inget fel på knappen i sig.
När jag aktiverade auto funktionen uppåt så drog den ner rutan ca 5-10cm pga klämskyddet så det är inte motorn heller.
Försökte då nollställa fönstrets position med hjälp av att rycka säkring. Nu aktiveras inte klämskyddet längre när jag aktiverar auto funktionen så kan inte få ner rutan alls längre.
Någon som haft samma problem eller vet hur jag ska fortsätta felsökningen?
Kan det vara att rutan inte vet hur långt ner den kan gå alltså spärrar fönstret från att gå ner?
Tack på förhand
Danne
