4383
Peugeot 206 går ojämnt
23 februari 2022
Har en peugeot 206 1.4 -03 som går illa ibland.
Startar alltid, men verkar efter en stund misstända och går bara på tre cylindrar. Samtidigt blinkar motorlampan samt piper. Bilen ryster och har väldigt dålig ork. Nästan som om den kvävs vid gaspådrag. Går dessutom mycket ojämnt på tomgång. Stänger jag av bilen och startar igen är problemet ibland kvar och ibland går den som vanligt igen.
Detta händer lite närsom, och jag kan inte riktigt sätta det i samband med varm/kall motor eller väder. Det händer ibland flera gånger i veckan och sen kan det dröja några veckor innan det händer igen. Det kan också hända under färd att bilen plötsligt börjar rycka och gå illa ett par sekunder för att sen återgå till att gå helt normalt igen.
Jag har bytt tändstift och tändkassett eftersom jag trodde att problemet var tändrelaterat. Dock helt utan att avhjälpa problemet.
Någon som vet vad som kan vara fel på min lilla bil?
2 845 Inlägg
23 februari 2022
Skulle kunna vara svänghjulsgivaren, eller TDC-givare som den egentligen heter.
Eftersom motorlampan tänds emellanåt borde det finnas felkoder lagrade. Kollat felkoder? Om inte, gör det till att börja med.
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
23 februari 2022
vad har du för felkoder?
Avstängd
301 Inlägg
23 februari 2022
Även om du inte har någon felkodsläsare så är en sådan billigare än de delar som du köpt och bytt.
Alla kan inte veta hur man felsöker, så be någon du känner om hjälp innan du köper en ny reservdel.
Alltså: Vad har du för felkoder?
Senast redigerat av Robban_F (23 februari 2022)
5 Inlägg
24 februari 2022
Har du kollat hur katalysatorn ser ut? Eftersom du säger att den kvävs vid gaspådrag så kan det vara så att katalysator är igensatt med skit. Testa att göra rent den!
2 845 Inlägg
24 februari 2022
Skulle ju kunna vara det också.
Men hur gör man ren en katalysator?
Är katalysatorn tät är det skrot, inte så att de bara täpps igen av skit.
Senast redigerat av uhlin (24 februari 2022)
3 207 Inlägg
25 februari 2022
Nej, en katalysator (om det är den) smälter keramiska blocket sönder på och blir tät. Bokstavligen.
En sotig kat renar dåligt.
Men tät i avgasröret någonstans tror jag inte på i detta fallet.
Då skulle den gå bra/hyffsat på lågvarv, och ALLTID dö/kvävas med varv.
Dvs konsekvent.
Med blinkande motorlampa missar oftast EN viss cylinder under en viss tid.
En billig OBD scanner skulle ge mycket värdefull info här.
Finns för många potensiella felkällor för gissningslek med reservdelar som snabbt blir mycket dyrt.
Det är att kolla först och främst så alla slangar och kablar är ok.
Sen är det felkoder.
