3242
Audi a4 b5 missljud växellåda
Herr
1 722 Inlägg
2 juni 2022
Har en a4 b5 2000- quattro
Renoverat motorn och fått allt och fungera.
Nya sinter lamell och tryckplatta. Sitter nåt fidanza lättar svänghjul med utbytbar slitdisk. Allt monterat med nytt urtrampningslager.
Nu på senare tid hör jag ett skrik när jag från 1an ska börja rulla, det låter nästan som remskrik, men det hörs bara vid dragläget.
Har konstaterat att det låter från svänghjulet/mellan motor låda
Här har ni ett klipp på hur jag står still och ska börja rulla
https://youtube.com/shorts/CQWwDvbzLA8?feature=share
Vad tror ni ljudet kan bero på?
Senast redigerat av LocKtar (2 juni 2022)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Avstängd
301 Inlägg
2 juni 2022
Låter som om lamellen möter svänghjulet lite snett och därför börjar vibrera innan dragläget är avslutat.
Låter det hela tiden om du behåller dragläget?
3 336 Inlägg
2 juni 2022
Lamelltjut vid dragläge förekommer på lameller som överhettats vid nått tillfälle.
Dom har då polerade ytor och vibrerar. Samma princip som skrikande bromsar.
Låter ungefär som när man "skjuter en tung trämöbel på ett trägolv."
Men det på orginalkopplingar förstås.
Antar att lättade svänghjulet inte är dubbelmasse?
Då ska det vara fjädrat lamellcentrum istället.  Inte både svänghjul och lamell  med fjädring, eller båda utan.  Bara det ena.
Herr
1 722 Inlägg
2 juni 2022
Ja, det skriker hela tiden om jag behåller dragläget, slutar sen när jag ha rull.
Avstängd
301 Inlägg
2 juni 2022
Då får du nog dela på motor och växellåda igen och titta på koppling och svänghjul. Finns det slitmärken kanske?
Alternativt kan du köra några dagar, det kan ju försvinna.
Herr
1 722 Inlägg
2 juni 2022
Lamellen är inte fjädrad, inte svänghjulet eller vad jag vet. Tryckplattan är det enda som fjädrar vad jag kan se.
Men det som suttit på bilen verkar ju vara samma som sitter nu.
Och det har ju funkat då bevisligen:/
