2283
Bromsproblem Cheva S10
60 Inlägg
20 oktober 2022
Tja!
Fick lite problem med sönderostade bromsrör på min S10, det hade rostat sönder längst bak men även i fram nere i hjulhuset så jag bytte bromsrör ibak från delningsblocket och ifram från "vad det nu ärefter främre fördelningsblock och huvudbromcylinder och ca 1 meter bakåt..
Men nu kommer problemet, jag kan inte se att det läcker nånstans, det går bra att få tryck i systemet tills jag startar motorn, då försvinner trycket när jag trycker ner pedalen ganska direkt
När jag stänger av motorn går det bra pumpa på pedalen och få tryck igen.
Har detta något med huvudbromscylindern eller sevot att göra? Hur löser man det?
Det hät är fan inte kul längre
Tack på förhand!
1 141 Inlägg
20 oktober 2022
Jag tippar på att du fortfarande har luft i systemet.
4 489 Inlägg
20 oktober 2022
Brukar man inte lufta huvudcylindern först,eller har du gjort det kanske?
3 336 Inlägg
21 oktober 2022
Kan ju vara luft kvar givetvis.  Visar sig ofta när servon hjälper till.
Men det kan också vara huvudcylindern som gett sig.  Om man trycker bromsen i botten på en sliten huvudcylinder kan vändkanter och ev rost ha sönder packboxarna så den läcker internt. Med startad motor är trycket på cylindern mångdubblat av servon.
7 486 Inlägg
21 oktober 2022
Vad menar du med att lufta huvudcylindern?
Hur går det till?
4 489 Inlägg
21 oktober 2022
På camaron jag hade så satt det en luftnippel huvudcylindern..
60 Inlägg
21 oktober 2022
Tack flera olika felkällor här, har aldrig varit med om såna här problem tidigare men jag får väl lufta systemet mer, kan ju vara luft kvar iom att röret var trasigt så långt ftam. Skall kolla efter lutfnippel på huvudbromscylindern men jag har inte sett nån.
Tack alla!
7 486 Inlägg
21 oktober 2022
Tack alla!
Har heller aldrig sett en luftnippel på en huvudbromscylinder.
3 336 Inlägg
21 oktober 2022
En huvudcylinder har ingen luftnippel.
Dom brukar man bara lufta när man monterar en ny tom. Då fyller och pumpar man lite med den INNAN man installerar den i bilen.
Luft i delningsblock och långa rör som kanske går upp och ner i dalar är besvärligt.  En ABS enhet kan vara kinkig också.
4 489 Inlägg
21 oktober 2022
Fanns en nippel på -88 Camaro Iroc .....
1 141 Inlägg
21 oktober 2022
Jag vet att jag sett luftnippel på huvudbromscylindrar också, men jag minns inte vilken/vilka bilar dom hörde till...
Är det ABS på TS bil?
60 Inlägg
6 november 2022
Det visade sig vara för dåligt luftat, jag är en klåpare och borde ha förstått det men , men. Bilen är besiktiad utan anmärkning.
Tack alla
