2679
Varvtalet går upp lite vid koppling
105 Inlägg
10 mars 2023
Köpte nyss en volvo v50 1.8f och när jag kopplar så går varvtalet först upp lite grann när man trycker ner kopplingen och sjunker lite långsamt sen. Tror ni det är något fel eller kan det vara normalt på den bilen?
Är det skadligt att fortsätta köra med den när det är så?
18 038 Inlägg
10 mars 2023
Du kan nog lugnt köra vidare. Det kan vara spjällmotorn som trögar lite eller någon givare så den får fel blandning men då borde motorlampa tända sig.
Kör du enbart på bensin?
105 Inlägg
10 mars 2023
Okej. Ja bara bensin. Ingen motorlampa, inga felkoder.
18 038 Inlägg
10 mars 2023
Kör på bara. Kolla över lite slangar så den inte drar in tjuvluft som första -och billigaste- åtgärd.
2 329 Inlägg
10 mars 2023
Många bilar gör så för att lättare kunna hjälpa till med dragläget. Testa i neutral, då borde den inte ändra tomgångsvarvtalet.
18 038 Inlägg
10 mars 2023
Gör de? Den enda bil jag kört som hade rev-matching var en i30N/P. Den laddade på bra i varv när man kopplade och växlade ner... Men det var tydligt att denna funktion sköttes av en dator då man kunde kliva av kopplingen och varvtalet var perfekt synkat.
105 Inlägg
10 mars 2023
Okej tack för ditt svar. smile
762 Inlägg
10 mars 2023
Min V70 2011 ökar också varvtalet när man kopplar och ska köra iväg. Det är för att "underlätta" start från stillastående. Tror det är standard på nyare manuella Volvo (någon får gärna rätta mig om jag har fel). smile
2 329 Inlägg
10 mars 2023
Revmatch har inget med detta o göra tongue Detta är endast vid stillastående när man ska iväg.
