2616
Byte av handbroms backar
10 Inlägg
2 maj 2023
Tjena
bytte nyligen handbroms backar på min Volvo v70n
efter jag bytte backarna så funka handbromsen men så fort jag spänner den på spännskruven så tar det i å låter när jag kör jag har bara spänt den ytters lite
vad kan det vara som är snett?
106 Inlägg
2 maj 2023
Du har med stor sannolikhet inte smort bromsarna tillräckligt när du installerade dem. Spänn bromsen tills du är nöjd med hur den tar och strunta i om det låter, sedan kör du upp i 50km/h och rycker kraftigt några gånger i handbromsen (inte för hårt, då töjer man länkaget). Borde vara löst efter det, kanske att man spänner handbromsen lite ytterligare efteråt.
10 Inlägg
3 maj 2023
tack för tipset det ska jag prova:)
Fri fart för ett fritt folk!
14 290 Inlägg
3 maj 2023
har du släppt spänningen vid handbromsspaken?
för det måste man först göra..innan man spänner den bak
3 336 Inlägg
4 maj 2023
En V70N har inget att justera ute vid hjulen orginal. Bara en fast stång mellan backarna.  Justerskruv finns som piratdel att eftermontera. Ibland en nödvändighet för att få tillräcklig handbroms.
Utan dessa justerskruvar kan man bara spänna viren vilket bara ger olika spaklägen, men påverkar noll och inget på bromsverkan.
Nu var inte det problemet, men ändå.
Med nya backar BÖR man ha LÄTT anliggning först så dom får slita in sig i trumman. Men hett ska det inte bli och det ska upphöra efter enstaka mil.
Gör det inte det har man spännt för mycket, eller, så kärvar vire eller expander.
Rostkanter i handbromstrumman skall givetvis slipas bort.  Annars är det hopplöst att få till.
Senast redigerat av Mossan1 (4 maj 2023)
