Missljud fr. säkrings/reläbox under motorhuven, xc-70-2001
bertil55
2 juni 2023 · 1 Inlägg
Jag har fått ett "klonkande" missljud därifrån vid rattrörelser speciellt till vänster, mindre till höger, har nyligen gjort en hjulinställning där toe-inn + andra vinklar varit fel, har börjat låta mera efter den, har haft det tidigare fast mindre, jag har väl ingen rattvinkel/styrsensor på min bil? Har haft för låg nivå på oljenivån på styrservo-behållaren men fyllt på den.
/berra
Mossan1
3 juni 2023 · 2 916 Inlägg
bertil55 skrev:
/berra
Börja med att känna så det inte är glapp i någon av dom 4 styrlederna.
Inre är lite besvärligare att känna genom bälgen.
Låter det bara med motor av?
/berra
Jag är ganska säker på att du har det, även om bilen bara har STC.
Har du DSTC har du det definitivt.
Men den sitter isf precis bakom ratten ihop med kontaktrullen för ratrknapparna och har inget med klonkande att göra. Skulle du däremot lossa rattaxeln får du INTE snurra ratten. Då blir sensorn fel och den kan heller inte rotera hur långt som helst utan att gå sönder.
