3535
V70 - Ta bort motståndet i ratten när man svänger
116 Inlägg
13 juli 2023
Tjenare, har nyligen skaffat en v70 och den är underbar, men när jag svänger har den ett motstånd i ratten så det blir jobbigt att svänga. Vet någon vad detta beror på? Och hur tar man bort det?
26 389 Inlägg
13 juli 2023
Vad menar du med motstånd?
Menar du att servon inte fungerar?
116 Inlägg
13 juli 2023
Jo den fungerar till en viss gräns men sen blir det trögt.
6 129 Inlägg
13 juli 2023
Steg ett är väl att utröna om något är fel på bilen, eller om det skall vara så. Leta upp en likadan bil som du kan få provköra, eller låt någon annan som är van vid samma bilmodell provköra din.
116 Inlägg
13 juli 2023
Okej, har tyvärr inte någon i närheten som har en likadan bil. Det är inte ett jättestort problem men det känns lite hackigt i svängningen, får se om det finns något forum eller sida som har tagit upp detta problemet. Tack för svaret!
4 489 Inlägg
13 juli 2023
Hackigt,? Menar du att det "hackar" när du vrider på ratten när du svänger typ fullt åt ett håll för att sen svänga fullt åt andra hållet?
Då borde det vara nedre rattknuten!
4 159 Inlägg
13 juli 2023
Evt, kan man smörja upp styrväxeln eftersom dom kan vara sparsamt smorda vid tillverkningen
har flera ggr. fyll på med fett i styrväxlar med positivt resultat
biltema har haft ett fett i sitt sortiment som jag ej längre finner
styrväxelfett (Biltema 36-02) en halv tub räcker
, man lossar damasken på ena sidan och fyller på med hjälp av en bit slang
swedol har evt. något likande fett man kanske kan använda
https://www.swedol.se/swedol-kuggfett-p … 90056.html
1/3- dels tub bör räcka
4 489 Inlägg
13 juli 2023
Är inte ovanligt att nedre knuten rostar ihop..
116 Inlägg
14 juli 2023
Vilken damask menar du? Sitter det en under ratten? Som sagt är jag ny med volvo.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
14 juli 2023
Byt rattaxelknuten. Inte särskilt ovanligt fel på dessa.
4 159 Inlägg
14 juli 2023
på varje ända av styväxeln bör det finnas en sådan damask:
https://www.bildelaronline24.se/pascal/7924793
