2508
MB 123 300D -80 går dåligt
2 Inlägg
3 augusti 2023
min 300d har börjat gå dåligt, går vanligt till en början men efter nån minut börjar den hacka/bluddra och tar sig knappt fram, höll fullt i 2an i nerförsbacke och gick bara neråt från 30km/h till ca 15km/h
18 132 Inlägg
3 augusti 2023
De här gamla snurrorna vill bara ha diesel och luft. När de startat alltså.
Så se till att den får diesel, byt ev. dieselfilter. Kolla luftburken. Ryck ur filter ut luftburken om det ser kass ut och kör en kort sväng sen.
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
7 augusti 2023
Kolla även så den inte drar tjuvluft på diesel ledningen innan pumpen så du får luft in i dieselledningen för då går den skit. Dieselfilter, när bytte du det senast?
//Per-Arne
