2704
Extraljusen lyser inte tillsammans
19 Inlägg
7 november 2023
Tja!
Har ett problem som ja skulle behöva hjälp med: Har 1 par extraljus som inte lyser när man slår på helljuset, nån som kan hjälpa mig med att försöka åtgärda det?
Dom sitter på en WV Golf -90.
26 389 Inlägg
7 november 2023
Tror du får ge lite mer information än så..
Har dom någonsin lyst? Finns där en avstängningsknapp som bara råkar vara avslagen?
Hur är det hela kopplat?
1 141 Inlägg
8 november 2023
Kollat så att glödlamporna är hela? wink
7 432 Inlägg
8 november 2023
till ts,, du får gå igenom hela elen till just extraljusen,  börja med säkringen om det ens finns
7 486 Inlägg
8 november 2023
Har du köpt bilen begagnad med extraljusen monterade, eller har du monterat dem själv?
Hur som helst så bör de vara elanslutna medelst relä.
Kolla att att alla kabelskor sitter fast på reläts stift.
Har de suttit länge kan man dra av kabelskorna från relästiftet och tryck på dem igen.
Det brukar räcka för att eliminera eventuell oxid, som förhindrar elektrisk kontakt.
Finns en säkring mellan batteriet och "30" på relä bör du kolla även den och eventuellt  befria den från oxid - om den inte brunnit av.
