2764
Batteri
111 Inlägg
19 januari 2024
Har en bil som har dåligt batteri,batteri lampan lyser 5-10 sek efter uppstart osv,i samband me att batteriet blev dålig har glödlampan börja lysa,kan de ha att göra med att batteriet e dåligt?för igår när batteriet var fulladdat lös inte batteri lampan och då blinka inte heller glödlampan
3 336 Inlägg
20 januari 2024
Hur dåligt batteriet än är lyser inte batterisymbolen med motor igång om generatorn fungerar som den ska.
Men, låg batterispänning kan ge konfigurationsfel mellan styrdon med jätteskumma fel.
Hur/om styrdon är inblandat i generatorstyrnigen beror på bilens ålder som inte framgår.
* Voff voff *
10 705 Inlägg
20 januari 2024
Eftersom det som vanligt är en hemlighet vad det är för bil så blir det ju lite gissningslek, men om batterilampan lyser så laddar inte generatorn. Så börja i den änden.
111 Inlägg
20 januari 2024
Passat 2.0 tdi -2010
111 Inlägg
20 januari 2024
Fri fart för ett fritt folk!
14 296 Inlägg
20 januari 2024
den ska inte lysa oavsätt hur dåligt batteri man än har..   du har mest troligen ett problem med generatorn..
har kört min så tom att jag var tvungen att putta igång den och endå lös ingen batterilampa..  för den enda funktionen den har är att visa om batteriet laddas eller inte av generatorn.
mest troligen kolen som är dåliga det är inget ovanligt.
111 Inlägg
21 januari 2024
Svårt å byta kol ?
14 296 Inlägg
21 januari 2024
Svårt å byta kol ?
inte att byta dom men generatorn måste bort.. och då kan man ju inte vara säker på att det verkligen är kolen derför är det bästa idag att köpa en ny generator  det är mer kostnadseffektivt.
