4261
Mercedes s211 vars mätarhus blev svart
3 Inlägg
14 januari 2024
Mätarhuset på min s211 Mercedes-Benz E 320 CDI 2007 la plötsligt av.
Allt funkade klockrent på tisdagen när jag startade bilen då den stått 2 veckor eftersom de varit väldigt kallt, på torsdagen startade jag bilen och hela mätarhuset var svart, inget som har med mätarhuset att göra (automatisk dörrlåsning vid färd, extraljus när den är på auto, höj och sänk musik på ratten) funkar heller.
Men under färd med bilen hoppar den igång ibland och alla lampor lyser för att sedan slockna och komma igång igen men funkar lixom aldrig som det ska,  efter detta så funkar hastighetsmätaren en stund men allt är ännu svart.
Kollat alla säkringar jag kan hitta, laddat batteriet, haft in den i ett varmgarage i 3 dar ifall de va fukt då de gick från -37 till 6+ men icket..
Vad kan det vara? Aldrig haft lös mätarhuset själv men förra ägaren har bytt mätarhus i bilen .
3 Inlägg
23 januari 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248319/248319-0fd65457107de9394b1e1668187f13f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248319/248319-b0caf1e48bd48544008195b4e62be6c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248319/248319-058c6bcda904604d44a60c1c19460090.jpg
Felsökte bilen efter att jag fått igång mätarhuset en snabbis med ett nytt batteri, dock började det dö och komma igång efter en stund igen.
Diagnostekniker
2 859 Inlägg
23 januari 2024
Plocka ut instrumentet och kontrollera spänningsmatning och jord.
Ser det bra ut så kollar du det igen med en testlampa medans du vickar och drar i kabelstammen.
På rak arm så tippar jag på dålig jord eller skavd kabelstam, men det kan givetsvis finnas sisådär 3000 andra anledningar.. typ lol
Up the RA
3 Inlägg
31 januari 2024
Var tydligen fukt i säkringslådan under huven, rengjorde säkringarna och torkade upp så funkade de klockers igen 😅
