2172
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
694 Inlägg
26 februari
#6441
Brådhis skrev:
it_mutt skrev:
Brådhis skrev:
Okej, tack! Då får det nog bli Aquapel igen istället. smile
Aquapel blir nog inte billigare, men man slipper lägga på "hela tiden". Fick fyra flaskor av Biltemas, så för min del handlar det mest om att göra slut på't.
Exakt så, vill slippa hålla på och lägga på det igen hela tiden.
Jag la Aquapel på min bil i maj förra året efter jag bytt vindruta, fick fylla på i slutet av september/början av oktober. Fyllde på igen i mellandagarna och kommer troligtvis behöva fylla på när det är dags för sommarhjulen. Så Aquapel håller länge och kostar typ 100 kr för en ampull, som räcker till mer än bara vindrutan, jag lägger även mina främre sidorutor med den. Jag tycker 100 kr ungefär var fjärde månad är helt okej pris, har dock inte provat Biltemas variant.
Live long, and prosper.
1 Inlägg
26 februari
#6442
Blanke skrev:
zzr94092 skrev:
Är det inte en kulled i ändarna på dom,vet ju inte om TS kört med mutterknack, man kan "svarva" sönder kulan om man har otur..
Körde med mutterknack efter faktumet att dom gnisslande. Några månader senare och dom gnisslar igen på och av, beror på om det är fuktigt ute eller inte!
Det slutade i ett väldigt långt tag dock när jag satte kopparpasta på gängorna.
Jag köpte själv häromdagen krängningshämmare/stabilisatorstag för min V50 på passagerarsidan fram och bytte ut den gamla som var helt slutkörd. Inga problem alls, funkar perfekt och har kört 40 mil med den hittills och den gör inget ljud eller liknande. Du kanske bara hade otur och fick en defekt del? Jag är åtminstone helt nöjd.
694 Inlägg
3 mars
#6443
Är det någon mer än jag som upplever problem med Biltemas hemsida?
När jag försöker söka efter något så börjar sidan ladda, men inget händer. Lämnat den så i 10 min och den står bara och tuggar ändå.
Allt annat verkar fungera som det ska.
Ruter Knekt
717 Inlägg
3 mars
#6444
Inga konstigheter, testa rensa dina kakor, eller använd en annan webläsare.
Något sen på bollen
694 Inlägg
4 mars
#6445
Och bara för att så funkar det nu, vilket sammanträffande.. Jag har inte gjort nånting, gick bara in igen och provade och vips så funkade sidan som vanligt lol
526 Inlägg
10 mars
#6446
Dom spenderar nog inte mycket pengar på servrar
Professionell hatare
1 282 Inlägg
19 mars
#6447
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta … 2000043659
Varnar lite för denna. Slutade ge vettiga resultat efter 3 år. Säger att alla batterier har ~67-68A.
526 Inlägg
19 mars
#6448
Kan ge en liten review på olika biltemaprodukter nu efter att jag använt allt.
Deras ringkompressor fungerar väldigt väl, men använd handskar. Skar fingret gode djupt av misstag.
Deras kopplingscentreringsverktyg fungerar också väldigt väl och är robust.
Multimeter är starkt rekommenderat, 0 bekymmer och billig. Medföljer även batterier.
Deras kabelpress är också starkt rekommenderat: Artnr. 19-1257. Lättanvänd, solid och gör ett bra jobb.
Deras honingsverktyg tycker jag inte om så mycket. Flimsig och jobbig att ställa in, men gjorde jobbet.
Deras mindre batteriladdare Artnr. 37-724 gör jobbet och har fungerat väl för att underhållsladda olika batterier under vintern.
Växelspaksknopp Artnr. 30-216 passar på en m45a om man lägger 1-2 lager eltejp innan, förvånansvärt skön att växla med men finns risk att den kommer vilja flyga av om man rycker i den för hårt.
Den största vinsten enligt mig dock är biltemas verktygssatser. Jag köpte Artnr. 10-120 för 1.5 år sedan och den har jag använt mig av vid varje mektillfälle även fast jag har tillgång till Bahco och annat dyrare. Satsen innehåller nästintill allt du behöver för att underhålla din bil och det är 10 års garanti. Min sats började att rosta då jag glömde den ute en regnig kväll men fungerar exakt lika bra ändå. Den har även fått massor med sandblästringsmedel i sig men utan problem. Har lyckats få flera kompisar att köpa samma sats och alla säger också att det är en av de bästa satserna att köpa. Garanti, billigt, hållbart, gör jobbet och många många delar.
Hade avrått från biltemas kamremsatser dock då jag misstänker att ett missljud från motorn är deras löp- och spännrulle till s60 2001 som håller på att ge vika efter 2000 mil. Remmen i sig visar dock inga tecken på slitage.
Senast redigerat av Blanke (19 mars )
Ruter Knekt
717 Inlägg
19 mars
#6449
Den multimeter de säljer är den mest basic som finns, 0,2A kan den mäta, sedan slår säkringen ut. Alltså riskerar du att spränga den den om du börjar mäta i billjud.  Utöver det, basic, saknar grundläggande funktioner. Bättre med https://www.banggood.com/sv/ANENG-ST182 … 32866.html eller liknande
Jag är partiskt missnöjd över att säkringen rykte i multimetern och allt var så omöjligt byggt att fjädrar och spännare flög åt helvete när man öppnade upp för att få bytt säkring, på biltemas multimeter.
Angående verktygssatser. Jag gillar när "billigt:bra" ration ligger i balans. art.nr 71-501 & 71-089 är två små lådor jag har i bilen, rätt tafflig styrka med 1/4" och skruvmejseln viker sig i plasten om man skapar hävstång i hålet, men de tar liten plats, många bits o dyl för en liten peng.
Senast redigerat av Oreggad (19 mars )
Något sen på bollen
Avstängd
10 388 Inlägg
19 mars
#6450
Vilken är det du syftar på? Deras billigaste multimeter mäter upp till 10A nämligen. Om det är den du menar veta jag inte vilka grundläggande funktioner du saknar;
Likspänning; 0–200–2000 mV, 0–20–200–2000 V.
Växelspänning; 0–200–300 V
Likström; 0–2000 µA, 0–20–200 mA, 0–10 A
Resistans; 0–200–2000 Ω, 0–20–200–2000 kΩ
Kontinuitetstest, diodtest och test av 1,5 & 9v-batteri
Känns lite som att det är vad man kan räkna med i en billig enhet. Skulle väl vara då belyst display som saknas.
Den du länkade till mäter ex.vis inte likström alls.
Senast redigerat av it_mutt (19 mars )
526 Inlägg
19 mars
#6451
Det är Artnr. 15-133 som jag använder och har använt till ALLT jag har gjort ännu. Ingenting med billjud det är sant, så kan inte bekräfta eller neka någonting där. Men jag har använt den för egentligen allting man brukar göra med bilar. Senaste var då jag gjorde en ny kabelhärva till 240in, då kom den väl till användning när jag mätte volt, motstånd och annat gott och blandat.
Är den bäst? nej, den kostar 150kr någonting. Men duger den? Absolut.
Verktygssatserna tycker jag är så smidiga att jag har alltid biltemas verktygsats i bakluckan. Då vet jag att oavsett vad som händer (nästan) så kan jag fixa problemet. Hjälper också att jag kör runt med 2 lådor propfulla med reservdelar, vätskor och annat gott och blandat i bilen.
4 106 Inlägg
20 mars
#6452
Hylsnyckelsatsen är riktigt bra men den har sina nackdelar. Jag har den gamla större satsen och har nog haft den sen 2007 och skruvat mycket med den.
Nu använder jag dock mest min Bahco sats.
Jag föredrar Bahco satsen av 2 anledningar.
1: Den innehåller inte tum verktyg som jag i princip aldrig använder. Så jag slipper släpa runt på massa onödiga tum verktyg och platsen kan istället användas till mer milimeter verktyg.
2: Det finns en polygrip i min bahco sats som räddat mig många gånger.
Ruter Knekt
717 Inlägg
20 mars
#6453
Lite min poäng, den är specad för 10A, men gav med sig mycket plötsligt. glassäkringen hade brustit. Och då var elen säkrad till 5A.
Senast redigerat av Oreggad (20 mars )
Något sen på bollen
Avstängd
10 388 Inlägg
23 mars
#6454
Fast en 10A-säkring ger sig inte på 5A...det är inte så enkelt att du glömde flytta över till 10A-läget? Och därför blåste 200mA-säkringen?
3 112 Inlägg
23 mars
#6455
Ett tips på Biltemas blå multimeter är att det går att sätta ner en vanlig flatstift säkring i 10A säkringshållaren bara det sitter en trasig glassäkring där.
Jag blåser 10A emellanåt, och glassäkringar har man inte alltid hemma som flatstiftvarianten.
17 865 Inlägg
23 mars
#6456
Intressant! Jag gjorde precis ett test! Biltemas blå mot en Kjell & Co mot en dyr FLUKE.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-be499f2f000539a8076bafa52371a823.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-fec83462978b24c9647d4a9f1b1b3265.jpg
Eftersom jag jobbar med både AC och DC så är Den röda från Kjell mycket bra! Auto på AC/DC-läge. Går inte att ställa in den fel och få valfri spänning i sig trots att Multimeter visar 0 volt.
Fri fart för ett fritt folk!
13 950 Inlägg
23 mars
#6457
fast bilteman är ju väldigt bra pris på  jag har nog 10st sånna.. för jag köper alltid en ny när jag inte hittar dom smile
Ruter Knekt
717 Inlägg
23 mars
#6458
Du tror att biltemas multimeter är avsäkrad i alla kontakter och sladdar alltså? Då vet jag det. Haha, tror vi inte har något att diskutera innan du tittat inuti och ser hur den ser ut. Då kanske du klagar du med ... vad jag skrev är att den som gick sönder för mig var avvikande dåligt gjord, och jag tror inte Taiwan-fabriken bryr sig ett skit om QC.
De funkar? Absolut.
Edit: Haha, kom på det var nåt annat märke. Dock samma design som biltema haft.
Senast redigerat av Oreggad (23 mars )
Något sen på bollen
Avstängd
10 388 Inlägg
23 mars
#6459
De funkar? Absolut.
Nej, jag tror inte, jag vet. Där sitter två säkringar i deras billigaste. Jag vet detta då jag hade isär en sådan för 5-6v sen.
Det står, dessutom, i manualen.
"För att kunna byta någon av säkringarna (200 mA/250 V respektive 10 A/250 V) eller batteriet måste multimetern tas ut ur sitt mjuka plasthus"
Ah, annat märke..."haha"...så...tokigt...ja...
1 640 Inlägg
23 mars
#6460
Huu ni dårar som fortfarande handlar på Feltema.. varför inte kolla in senaste testet av laser.https://www.youtube.com/watch?v=REoIormdfmE&t=89s
mvh/husse
