2800
Vw Passat b7 problem med batteriet laddas ur över natten
20 Inlägg
för 14 timmar sedan
Tjena har en vw passat b7 som de blir dåligt me ström i batteriet efter ett dygn måste startas med startkablar, har kollat me multimeter på ampere men det står 0.00. Har nån någon aning eller vart me om dethär??
Skriv gärna!
7 364 Inlägg
för 13 timmar sedan
Har bilen draganordning?
67 Inlägg
för 13 timmar sedan
Hur gammalt är batteriet? Det kanske är i så pass gammalt/dåligt skick att det inte klarar av att hålla spänningen över ett dygn, särskilt nu när temperaturen ute sjunker.
* Voff voff *
10 458 Inlägg
för 12 timmar sedan
Skriv gärna!
Troligen dåligt batteri, åk förbi och få det kollat på någon verkstad.
6 034 Inlägg
för 8 timmar sedan
"Har kollat med ampere ????
Vad menar du? Du ska kolla spänningen (Volt)! Spänningen på ett friskt batteri ska ligga på 12,6V eller mer men...
Spänningen säger inte hela sanningen. Du måste också ha "kraft"  i batteriet. Att bara mäta spänningen är som en Potemkinkuliss, en försköning av verkligheten. Spänningen kan vara hög men det finns inte tillräckligt med kraft (Ampere) kvar i batteriet.
Diagnostekniker
2 624 Inlägg
för 6 timmar sedan
Du mäter viloförbrukning i milliampere.
Visar den 0.00A även fast du mäter i hela Ampere så gör du fel.
Senast redigerat av Jesper328 (för 6 timmar sedan)
Up the RA
6 034 Inlägg
för 2 timmar sedan
Och för att mäta ström (ampere) så måste du koppla bort en av sladdarna på batteriet och koppla in multimetern däremellan och ställa om multimetern så den mäter ström (ampere).
