3007
Verktyg för spännband till damask
169 Inlägg
Igår 13:28
För att byta damasker behöver de metall-spännband som sitter i bägge ändar spännas åt efter byte. I en instruktionsvideo såg jag en slags tång där han skruvade åt med hjälp av en blocknyckel.
(https://ibb.co/yNcg8w7)
Inte lyckats hitta korrekt namn på engelska eller svenska för att köpa på t.ex. Trodo eller dylikt.
Finns den här på Biltema
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000021399
Men frågan är hur bra den är i jämförelse. Gäller u att inte reva upp damasken heller.
Senast redigerat av skreech3 (Igår 13:34)
6 043 Inlägg
Igår 16:06
Använd vanliga buntband om det är damaskerna på styrväxeln du pratar om.
Aah! Såg att det var drivknutsdamask. Funkar med buntband där också men helst vill man ju ha i stål. Verktyget du pratar har jag köpt på antingen Biltema eller Swedol men då har verktyget inte haft mittdelen (den lilla platta grejen).
Senast redigerat av jaka54 (Igår 16:10)
7 368 Inlägg
Igår 16:35
Jag använder LIGAREX.
Band på metervara som låses med speciell tång.
Blir mycket lågt, vilket kan vara nödvändigt på yttre drivaxelknutar med tajta styrspindlar.
Har funnits på Citroenbilar sedan WWII.
169 Inlägg
Igår 16:48
Hade tänkt buntband också förut, men nu kommer hela setet med stålband. Tycker den där jag länkade till på Biltema såg oklar ut om den spänner åt tillräckligt, eller om den bara trycker ner, tänkte så det inte står där och glappar...
Fri fart för ett fritt folk!
14 021 Inlägg
för 22 timmar sedan
brukar använda en hovtång och en hammare..
först sätter jag ihop den så hårt som går sen klämmer jag med hov tången och sen hamrar jag ner bullen och klämmer lite mer ett par gånger så brukar dom sitta perfekt.
2 357 Inlägg
för 21 timmar sedan
Hovtång eller sidavbitare om det är plats-brist funkar alldeles utmärkt. Bara man är LITE försiktig så man inte knipsar av skiten istället, men då lär man vara duktigt stark i händerna big_smile
I värsta fall funkar en vanlig plattång, polygrip osv också... Blir inte "snyggt" för 5 öre, men funkar.
169 Inlägg
för 2 timmar sedan
Så länge det sitter tätt är väl det viktiga. Är väl ingen som kommer gå där och glutta och kommentera ..
247 Inlägg
för 2 timmar sedan
Det finns väl åtm. två olika typer av metallband. Den ena typen använder man verktyget med veven i första länken (steglöst band), där man drar år med veven, viker över och knackar ner små "tabbar" över. Den andra typen brukar vara med i damask-kit, där fäster man åt i förgjorda hål och sen när man klämmer med tången i länk två så dras det åt lite ytterligare och trycker till så det låser. Båda går utan verktyg, nr.2 framförallt som man kan kör med hovtång och en liten hammare som nån skrev. Men de två verktygen är till två olika typer av band.
247 Inlägg
för 1 timme sedan
Jag gick ut i garaget och fotade två typerna av verktyg och respektive band (det till vänster ser lite konstigt ut då det är begagnat, dessutom brukar de vara med flera hål och 2-3 hakar så att man kan göra de olika stora, denna har bara en hake som ska i ett hål):
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/725/725-7f7ec604bd9d6ecf49fd0045708a890f.jpg
247 Inlägg
för 1 timme sedan
Du vet ju hur dina metallband som du ska använda ser ut. Är det typen till vänster så ska du ha tången, är det typen till höger ska du ha "veven". Men båda typerna går att göra "för hand", dvs med en vanlig tång och en liten hammare:
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/725/725-a10accabd1b41e6d975d14e3e36becc7.jpg
Senast redigerat av JN1975 (för 1 timme sedan)
