2949
V70 niklas dricker glykol
20 Inlägg
måndag 18:51
Hej, jag har en niklas från 2001 som dricker glykol. Det kommer inte någon vit rök förutom när den är kall så jag tror inte att de är någe topplocks fel. Den stiger häller inte över mittstrecket på värmemätaren. Ska det vara så, eller är det bara något litet läckage? (Heller inget klet i oljelocket eller på stickan om det nu gör någon skillnad)
6 196 Inlägg
måndag 22:32
Om nu glykolen försvinner så måste den ju ta vägen någonstans! Antingen läckage i kylaren, expansionskärlet, vid någon slang, läckage i värmeelementet (har du kylarvatten under mattorna?) eller topplockspackningen!
Bubblar det i expansionskärlet eller att nivån varierar mycket från kall till varm motor? -Om så...läckage i topplockspackningen!
4 479 Inlägg
tisdag 20:17
Bränslevärmare..?
3 122 Inlägg
Igår 09:45
Häll i spårvätska och fram med UV-lampan. Om man inte har klet i expansionskärl, snygga avgaser och torra mattor läcker det kanske lite i någon slang eller kylaren.
20 Inlägg
Igår 18:07
Tror de kan va nåt mä värmepaketet då det är blött under förarmattan, vet inte om det bara är vatten eller någe men det är lite kletigt/klabbigt och luktar skumt
6 196 Inlägg
Igår 18:12
Då är det värmeelementet som läcker! Sånt hittar du för några hundralappar på Audtodoc!
7 423 Inlägg
Igår 18:52
har du kollat oljan?? på många bilar finns en vätskekyld oljekylare, sk sandwish, den har tendens att gå sönder ibland,,  då blandar sig kylarvätska med oljan
20 Inlägg
för 3 timmar sedan
Har kollat oljan och den var ovanligt låg, gjorde service innan däckbytet nu i höstas och då bytte vi olja, men iof hade inte motorn stått och hunnit svalna ordentligt kanske..
20 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hur krångligt är det att byta värmeelement då? Är det liksom dagsarbete eller går det på en halvtimma...?
