3082
Baklykta Lancia voyager 2014
2 Inlägg
för 21 timmar sedan
behöver ett elschema till baklycktan då bromsljuset inte funkar på den har provar med vänsterbakljus å då funkar bromsljuset vill kunna mäta upp kablarna om det finns kräm i dom eller kabelbrott kanske ett kretskortfel ?
// Forzza
6 266 Inlägg
för 18 timmar sedan
Börja med att kolla kontakten (kan vara oxid på kontakterna) vid bakljuset och mät om du har spänning med multimeter.
2 Inlägg
för 4 timmar sedan
vill veta vilken kabel som är minus, så jag kan mäta baklyktan är ny så nått fel är det i den då den vänstra funkar när man provar den på höger sidan
Diagnostekniker
2 867 Inlägg
för 3 timmar sedan
Så höger lykta fungerar ej?
Men kopplar du in vänster lykta på högersidan så fungerar den?
Ganska enkelt att bekräfta fel i högerlyktan isåfall.
Up the RA
6 266 Inlägg
för 3 timmar sedan
Varför ska du ta reda på vilken av de två sladdarna som går till lampan bak som är minus?? Det viktiga är ju att kolla kontaktstyckets kontaktytor och om dessa är bra (inte grönärgade) gå vidare och kolla sladdarna om dessa har avbrott någonstans ...och det gör du med multimeter!
18 167 Inlägg
för 49 sekunder sedan
Ingen canbus?
