3759
Bilen är låg
5 Inlägg
Igår 10:51
Har en Seat Cordoba 1.6 -98. En bil som är mindre värd att besöka verkstad  men behöver fortfarande lite omsorg.
Bilens höger bak sida är lite lägre än resten av sidorna, de ser nästan ut som att bilen sväljer däcken/ "lägger" över sig. Med andra ord så går det inte rulla, den sitter fast.
Problemet uppstod efter jag bytte bromsbackor och lufta/la nytt bromsvätska.
Dock så pågick processen i nästan två veckor pga för lite tid att lägga ner. Så att den stod på pallbockar där bak utan däck. Pallbockar var lutad på bakaxeln. Så min fråga är:
Är det fjädringen eller stötdämparen? Måste jag köpa en ny komplett eller finns de andra workaround som får den att hoppa tillbaka.
Lägger till 3 bilder på helt ok vinkel på problemet och 1 vanlig på vänster bak så ni får mer visuell upplevelse.
Är novice på detta men en jävel på att lära mig saker. Jag tar vara på all info som ni vill bidra.
Tack på förhand
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250864/250864-d51792208144ab7eefbbb20656cdb41a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250864/250864-fbcd9c60b3ae4974828366e07dbee4b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250864/250864-bed4a40b000d7f58ec0ec97ff4fea815.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250864/250864-f4e60ff7cd5fb070d531785de3ec90a2.jpg
7 514 Inlägg
Igår 11:03
Om bilen har skruvfjädrar bak så:
Är min vilda gissning att endera en fjäder är brusten, eller att den(osannolikt) hoppat ur sitt säte.
5 Inlägg
för 23 timmar sedan
jaka54 skrev:
Hissa upp och kolla!
Hissade upp den, spanade in på den, blev inge direkt klockare heller. Ingenting som var synligt sönder.
Såååå...... Jag kände på däcket genom att skaka på den, ville se om den skulle "woobla". Sparkade på den men några rejäla, sen när jag sänkte bilen så... Var den inte lika lågt längre. Så de kanske räckte med att hissa upp och ner igen?
6 304 Inlägg
för 11 timmar sedan
Ingenting mekaniskt kan laga sig självt!
Om ena sidan på bilen är lägre beror det antingen på att fjädern är av  eller att fjäderfästet nertill eller upptill har rostat sönder eller mindre troligt att fälgen har lossat från navet eller att navets lager är glapp . -Så kolla igen!
Senast redigerat av jaka54 (för 11 timmar sedan)
7 447 Inlägg
för 8 timmar sedan
ELLER att stötdämparen gett upp,, hände mig,, kom ut en morgon å såg höger bak var lägre,, tänkte,, jaha punka,, men var dämparen som gett upp smile
7 514 Inlägg
för 6 timmar sedan
Jag spånar!
Har bilen i fråga stötdämpare som "bär upp" bilen.
Jag har bara råkat ut för det på en Suzuki.
Men det kanske finns fler bilar med "bärande" stötdämpare.
Även om det inte är mycket stötdämparen "bär", så kanske det märks om stötdämparens "bärfunktion" upphör?
