3343
VW Caddy 2015 1.6 tdi ojämn tomgång vid kallstart.
4 Inlägg
23 mars 2024
Hej på er!
Har under en längre tid haft problem med gul varningslampa som tänds. Det skedde framförallt i nedförsbackar när man släpper upp gasen helt och hållet. Felkod sa något om luftmassesensorn. Rengjorde den med kontaktsprej, och det blev bättre, men aldrig helt bra.
Nu är luftmassesensorn utbytt till ny och problemet är helt borta. Tycker mig känna att motorn går mjukare på något sätt. Men nu till ett problem som aldrig fanns med den gamla sensorn. När jag kallstartar motorn så går den lite ojämnt på tomgång. Kör jag iväg utan gas så känns det nästan som att den hackar till och är på väg att stanna. Gasar jag på är det inga problem, likaså när motorn är varm så går den hur fint som helst, även på tomgång.
Någon som har idé om vad det kan vara?
1 Inlägg
för 2 timmar sedan
Fick du ordning på bilen? Har precis likadant fel på min nu
