3102
Audi S6 V8 -99 - Startar inte, matningspänningsterminal 30 Short to Ground
34 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hej, jag har en Audi S6 4.2L V8 -99 som inte startar. Den vevar, men tänder bara med startgas. Centrallås & dörrbelysning fungerar. Det mesta fungerar. Bränslepumpen går inte igång. Alla 4 pins på bränslepumpens kontaktdon har kontakt med jord! Jag har försökt att tvinga igång bränslepumpen med ett 12V-batteri. Bränslepumpen går, men motorn startar fortfarande inte. Föregående ägare har bytt bränslepump, men samma problem kvarstår.
Säkring på förarsidan vid ECU-boxen (?) (40A?) - OK
Det finns också ett relä i den här boxen och det är OK.
Reläer testade:
373 - OK
204 - OK
370 - OK
372 - OK
Felkoder:
00668 - Terminal 30 - Kortslutning till jord
01560 - Passagerardörranslutning
01561 - Felaktigt ansluten, Bakre vänster dörr
01562 - Felaktigt ansluten, Bakre höger dörr
På grund av de tre sista felkoderna tänker jag att någon kabel som går från dörren till insidan av bilen kan ha slitits och kortsluter till jord. En vild gissning men är ganska stuck i felsökningen nu... Jäkla trångt vid gummibälgarna vid dörrarna där kablarna går.
Diagnostekniker
2 951 Inlägg
för 3 timmar sedan
Felkoder på T30 kortis mot jord ligger i vilket styrdon?
Denna är intressantast.
Up the RA
34 Inlägg
för 2 timmar sedan
Det minns jag dessvärre inte. Jag minns bara att det fanns felkoder i två moduler. Ena kan ha varit 04640 Zentralverri. Den andra 00002 Innenraumueb. Om det nu är moduler. Måste nog få tag i en felkodsläsare igen och kolla vilka moduler felkoderna var från.
34 Inlägg
för 2 timmar sedan
Detta borde vara modulerna som hade felkoder:
Code: 04640
Serve Station Code: 11111
VAG Part Number 1: 4B0962258E
VAG Part Number 2: Zentralverri
VAG Part Number 3: eg., DWA D32
Code: 00002
Serve Station Code: 02325
VAG Part Number 1: 4B0951173
VAG Part Number 2: Innenraumueb
VAG Part Number 3: erw. D03
