3884
Tips på saker att göra med bilen, 740!
Rookie!
18 Inlägg
6 augusti 2007
Hej alla!
Tänkte kolla vad ni tycker att jag ska göra med min 740!
Planerade saker just nu är iaf, Sänkning och tona rutorna, har ni fler tips på vad man kan göra så skriv gärna vad smile)
MVH
Edit: Får inte in bilderna i inlägget sad
Senast redigerat av Baylake (6 augusti 2007)
470 Inlägg
6 augusti 2007
lyskit med vita blinkers samt bakljus... tona rutorna, turbo performance dekal och en fet dump och chip
Jag är inte bara snygg, jag är singel också!
huh?
10 427 Inlägg
6 augusti 2007
Du kan sätta på framlyktor med vita blinkers (gul lampa!)
Köpa nya bakljus, helvita, röda med vit blinkers osv osv
Addonkjolar runt om (sidor rätt lätt att få tag på, värre med baken till 90<, frontläppen kostar en bit över 2000 hos Volvo)
Sen kan du för lite schysstare väghållning mecka på massa superflexbussningar
i framvagnen och bakvagnen (finns på http://www.kgtrimning.com) sen kan du köpa
större krängningshämmare fram och bak (23mm är Volvos största fram, 19mm bak, men finns 'pirat', bla 24mm hos KG)
Fjäderbensstag (borde väl ge lite, 1500 spänn från SAM Bilmode)
Sen kan du ju chippa, byta koppling till värre och skaffa nyare M90-växellåda wink
huh?
10 427 Inlägg
6 augusti 2007
Lite andra grejer:
Lacka backspeglar i bilens färg (köp inga M3-speglar! sad sad)
"Classic"-lackera stötfångarna bak och fram (som 940 Classic har original)
huh?
10 427 Inlägg
6 augusti 2007
Sen kan du även köpa ett 'snowcap' hos Volvo för runt 160 spänn att smacka över kupeluftintaget. Ser lite vettigare ut, sen får du inte en massa snö som blir fukt som
immar igen rutan på vintern wink
Edit:
Sen kan du surfa in på http://www.740klubben.se/, bli medlem på forumet,
starta en tråd med lite fräscha bilder, få beröm för bilen och sen bli riktig
klubbmedlem smile
Senast redigerat av steifan (6 augusti 2007)
Proljece?
1 464 Inlägg
6 augusti 2007
Heter det inte powerflex bussningar? Inte superflex? rätta mej om jag har fel.
"pirat" ? Du menar sånt som inte går igenom besiktningen?
Fjäderbenstag om du ska köra rally roll
Senast redigerat av haxer (6 augusti 2007)
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
huh?
10 427 Inlägg
6 augusti 2007
http://www.kgtrimning.com/superbush1.jpg
'pirat', sånt som inte är tillverkat 'av' Volvo eller säljs hos Volvo.
K-hämmaren med 24mm i diameter hos KG (dyr):
http://www.kgtrimning.com/WL790C.jpg
Klart det ska vara rallysetup på bilen wink
Proljece?
1 464 Inlägg
6 augusti 2007
Som jag sa rätta mej om jag har fel smile
Ja rally setupen är ju viktig så ofta man behöver använda den tongue
Rookie!
18 Inlägg
6 augusti 2007
tack för svaren ! Fick man lite och planera då! smile
Tack igen big_smile
huh?
10 427 Inlägg
6 augusti 2007
Klart du vill att bilen ska vara lite styvare när du gasar genom kurvor.
Inget konstigt med det. Säljs ju tillochmed fjäderbensstag hos Volvo
till gamla S40n.. så helt värdelöst är det inte.
huh?
10 427 Inlägg
6 augusti 2007
Ska du köra riktigt hårt och kosta på så kan du köpa massa fräna grejer från USA:
http://www.ipdusa.com/
http://www.ipdusa.com/uploads/images_skus/5672.jpg
Stag mellan infästningarna till bakre länkarmarna 59$ (+frakt, tull osv), finns ett motsvarande hos Volvo
(kostar 1200 spänn nu, gick på 350 förut)
http://www.ipdusa.com/uploads/images_products/803.jpg
http://www.ipdusa.com/uploads/images_products/287.jpg
K-hämmare fram & bak, 25mm, 368$, men fränt wink
