3055
klonk i framvagnen volvo v70n
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
14 oktober 2007
Spindelled!!!99% säker!
Klonk uppkommer då vid små gropar,ibland när man svänger! Hade likadant på V40n jag hade! Böt den så var det borta! Året efter så kom det på andra sidan då kände man igen det, böt den också, borta där med! Säljs ju inte bara spindelleden längre så det blir hela länkarmen! Lyft upp bilen och in med kofoten och jucka lite mellan fjäderbenet och länkarmen/spindelleden så ser du att det glappar! Klonkar det så har det gått långt med spindelleden så då kommer du att uppfatta att det glappar! Lycka Till
-Mike-
preem pump
836 Inlägg
15 oktober 2007
ska titta påt vid tillfälle
tack å tack alla
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
100 Inlägg
16 oktober 2007
Har liknande när jag har fullt rattutslag och backar... klonkar på vänstersidan...
