29 mars 2008
Nu är det nått fel på opeln, det är så att när motorn har varit igång i cirka 3 min så börjar motorlampan lysa
och kör man med den så lyser den till du släpper gasen och det blir låga varv, då den slocknar.
Vad kan det vara för fel?
Saker som är bytt är:
Lamdasond
Gasspjällslägesgivare
Tomgångsregleringsventil
Alla temp.givare
Kamrem
Vatten pump.
Bilen har också körts med öppetfilter. Är nu bytt till vanligt filter igen.
Senast redigerat av martincool (29 mars 2008)
