3178
Rista in ett märke i plexiglas (hjälp)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
12 oktober 2008
Jag är väldigt ny på just det här ämnet men har sett att vissa har ristat/fräst in märken i sina plexiglas.
Då den jag tänkte göra inte är så lätt (har redan prövat på en liten skala) så undrar jag om någon har några tips ?
Här är märket jag tänkte få in på måtten
B : 20cm
H : 15cm
https://www1.garaget.org/gallery/archive/33189/482570_49ds4n.jpg
Senast redigerat av Streethawk (12 oktober 2008)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
16 197 Inlägg
12 oktober 2008
snacka me TOKKEN.. bara söka på medlem.
har e grym på sånt..
3 059 Inlägg
12 oktober 2008
Den kan du ju rista in med en dremmel i plexiglaset. Såhimlans avacerad var den inte.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
13 oktober 2008
Jag tyckte det var svårt. Iofs så körde jag med trycklufts slipmaskin så vart lite jobbigt med slang paketet.  Men finns det några tips som kan göra saken enklare?
1 072 Inlägg
13 oktober 2008
blästra in märket? Kanske inte är ett alt för dig..
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
13 oktober 2008
borde fungera att klistra tid ett inverterat märke (så att det du vill ha kvar är uppe o sedan blästra?
Student
62 Inlägg
13 oktober 2008
Asså.. neutral när jag gjorde ett cartmanmotiv körde ja en Leadwell MCV-0 fyraxlig flerop cool -cnc-maskin med fanuc operativsystem. Först pilla ja yikes bara ihop ett ISO-program för hand.
Sen va de ju bara å tjonga in en en bit i taget å trycka på start. Man fick bara inte glömma att köra nollpunktsretur innan (ifall man brytit huvudströmmen vill säga tonguetongue) Första biten glömde jag skärvätskan å då gick dmade inte så bra hmm . Men de va ju bara ställbiten, så på nästa bit blev de fina fisken cool. Jag hade också lite problem för att jag inte valde G55.
Man måste se till att biten sitter ordentligt fast, annars kan den fara åt helvete.
eehhh
Som nybörjare råder jag dig att testa först i en plywood-skivveliskiva sad innan du smaskar i en riktig bit. Om du ska köra en serie på fler än 100 bitar yikes blir det billigare än om du bara kör en.
ehhh.. eh.
EEEHhhh
Hoppas det här gav dig lite mer kött på benen. Om något är oklart, tveka inte att fråga. sad
Stek en stek
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
13 oktober 2008
Jag har inte tillgång till varken bläster eller cnc maskin. skulle vara om jag langade över jobbet till skolan man en gång gick på.  Hur djupt ska man rista in märket då? 1-2 mm ?
29 Inlägg
13 oktober 2008
Hejsan. Tänkte göra en liten avstickare här. Vad menas med att rista in i plexiglaset? alltså jag förstår ju innebörden av det. Men hur ser det ut och vilket plexiglas?. Takluckan eller? Ber om ursäkt för min inkompetens.
Nån som har en bild eller liknande?
Senast redigerat av Midskogs (13 oktober 2008)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
13 oktober 2008
rista in menas att man fördjupar in en bild i plexiglaset. Sätter man sedan in en eller  fler dioder i sidan av plexiglaset så kan få det att se ut såhär.
http://img119.imageshack.us/img119/2483/p1010017ii5.jpg
Bild lånad utav sherlia här på g.org
243 Inlägg
13 oktober 2008
Jag har hållit på mycket med detta jag hade en dremmel (men det duger bra med co-tech runt 250 kronor på Claes Olsson och sedan 50 kronor för diamant stift.
Du graverar in och det är skit enkelt när det gäller plexi, blir lite jobbigare med t.ex. datorns sida.
iallfall du lägger bara bilden bakom plexit och graverar efter så behöver du inte rita av det etc.
Du kan börja träna på plexi glas bitar (finns på clas ohlsons) samt på vanligt glas ifall du vill och bara rita av linjerna! köp multi maskinen och inte bara gravermaskinen för 129 kronor för på den andra följer det med en förlängd arm som är underbar. Priserna kan mycket väl vara gammla men men liknande!
Det var ett tag sen jag höll på med detta här är ett par gamla bilder.
http://img128.imageshack.us/img128/2093/dsc03439ev5.jpg
Lite random bitar och hade precis sett walk the line (underbar film smile
http://data.fuskbugg.se/skalman01/DSC03440.JPG
Tribal kisse
http://img513.imageshack.us/img513/1515/dsc03443ix6.jpg
Arabiskt kärnvapen
Senast redigerat av Haans (13 oktober 2008)
29 Inlägg
13 oktober 2008
Herregud vad fint. Är det svårt att rista i plexiglas med sån där maskin? jag förstår ju att det tar ett litet tag o bli bra på det. Men är det svårt allmänt?
Men exakt vad för maskin är det?
29 Inlägg
13 oktober 2008
Tack så hemskt mycket.
Avstängd
386 Inlägg
13 oktober 2008
Gå att göra men en CNC laser.
Green Street Elite
676 Inlägg
13 oktober 2008
ingen som kan tippsa om en projekt tråd där någon visar detaljerat hur man gör då?smile
243 Inlägg
13 oktober 2008
Jag kan lägga upp någonting möjligtvis senare i veckan ifall det är intressant!
757 Inlägg
13 oktober 2008
finns en på sweclockers
http://www.sweclockers.com/forum/showth … did=306809
den är väl även goTall en duktig kille. har gör mig han är medlem här med
Student
62 Inlägg
14 oktober 2008
ahaaa.. men. eeehhhh big_smile
EEhh   EEEhh
eh
va e de för märke på den då? styrsystem cool ? sad aaajoo .. laser säger du.. e inte de ljus? rött? roll Ja kör bara LEADWELL och MATSUURA tongue forthewin tonguetonguetonguetonguetonguetongue
ehh
ehhhh
de e väl bara å tjonga in den??
ehh.. ehh . äh
Senast redigerat av Brojlern (14 oktober 2008)
Stek en stek
