2889
Vad är det här för något? (volvo 940 ltt)
40 Inlägg
14 oktober 2008
vad är det för slang som jag har ringat in på bilden?
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=483716
Volvoskadad
6 017 Inlägg
14 oktober 2008
nån vaccum slang. vart går den sen då?
Jonas
204 Inlägg
14 oktober 2008
vakuum slang  men vad den är till vet jag inte:)
40 Inlägg
14 oktober 2008
Jag vet inte vart den går, men på min kompis 940 ltt så satt det bara en skruv i hålet, altså inte ens gjort för att någon slang ska sitta där.
1 062 Inlägg
14 oktober 2008
på min fulltryckare så går den till org laddmätare
Team Björkeryd
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
14 oktober 2008
Precis det gjorde den på min med .....
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10774/333943_yporrd.jpg
Senast redigerat av lonewolf-holm (14 oktober 2008)
http://www.nitroz.se
40 Inlägg
14 oktober 2008
Tack för svaren! smile skummt att jag har en sån slang då min är ju lätttrycks turbo :S menmen blir att sätta i en laddtrycksklocka där den gamla slangen satt då:)
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
14 oktober 2008
Jag gissar på att den även försörjer ecc:n och dess spjäll med vacuum, för jag har samma slang/klockor i båda mina 945or. Turbo och sugis - båda med ecc.
Senast redigerat av turbotompa (14 oktober 2008)
40 Inlägg
14 oktober 2008
jasså, hm får kolla vart den går imorn. Men finns det någon som kan förklara varför de "pyser" inne i kupen, men det avtar när man gasar? yikes
2 456 Inlägg
14 oktober 2008
Du var snabbare en jag att skrivad det men det e en matning till det med ... i fall man ej har nu en
turbo mätare i instrumentgruppen.
40 Inlägg
14 oktober 2008
Nej jag har ju ingen mätare i instrument huset.
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
14 oktober 2008
Men ecc har du väl då??
Det som du hör pysa är väl nån vacuumläcka på ecc:n, när du gasar försvinner ju vacuumet. Anledningen till att du inte hör nåt då är att dom svart/vita klockorna är backventiler
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
14 oktober 2008
OTB skrev:
min som sitter där går till kolkanistern...
Mina kolkanisterslangar sitter innan spjället.
40 Inlägg
14 oktober 2008
Så skulle det kunna vara för jag har ecc. Får ta en kik imorn. har du nåt tips på vart man kan sätta slangen till laddtrycksmätare?
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
14 oktober 2008
Ja, t-stycka valfri vacuumslang på insuget eller skruva i en ny nippel på insuget och montera slangen där.
40 Inlägg
14 oktober 2008
okej:) finns ingen plats för en ny nippel dock, för jag tänker inte gänga ett eget hål. men tack för svaren sålänge:)
117 Inlägg
14 oktober 2008
okey....på min sitter en före och en efter hmm
får kolla på det imorgon....kolla om det gör nån skillnad..
