3074
Stark belysning inne i bilen.
29 Inlägg
20 oktober 2008
Hejsan. Tänkte fråga en sak nu. Är det möjligt och sätta 4 Led rör ovanför pedalerna och 4 led rör på passagerarsidan?  Hur ska man isåfall koppla dem?. Samt under sätena så att det lyser ordentligt för dem i baksätet. Så totalt ca 16 Led rör inne i bilen. Det låter riktigt dumt, jag vet.
Tar detta mycket på batteriet och är det ens möjligt att koppla så många? Och hur går man tillväga då? Finns det någon adapter eller liknande man kan koppla in led rören i?
Hoppas ni förstår vad jag menar. Det jag är ute efter är en riktigt riktigt stark blå eller grön belysning inne i bilen. Ska lysa ordentligt. Man ska kunna se utifrån på långt avstånd att det lyser ordentligt.
Ha en trevlig kväll.
* Klåpare
1 718 Inlägg
20 oktober 2008
Ja, det går. Led's drar löjligt lite ström så det behöver du inte bekymra dig om.
Visst kan du klämma in så mycket som bara får plats, men det finns vissa praktiska problem. Det blir en massa kabel som ska klämmas in under trösklar o.dyl. samt att ett eller flera rör under en stol innebär problem om du tänkt kunna flytta stolen framåt och bakåt när det sitter en massa kabel "i vägen".
Om du nu installerar ett satans ljus i bilen så kommer nästa problem, du blir ganska bländad när du kör. Dessutom så gillar inte polismakten ett alldeles för synligt blått sken från privatägda fordon.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
4 506 Inlägg
20 oktober 2008
http://www.blocket.se/vi/18326212.htm?ca=15_s
Där e en bra lösning annars! Drar ingen ström alls.
Och det blir varmt o gött!
Senast redigerat av _Wallis_ (20 oktober 2008)
Kan du andas kan du dö.
29 Inlägg
20 oktober 2008
Fast blir man verkligen så bländad om man har sjlva rören dolda? så att ljuskällan inte syns?. Fast då kan man ju köra annan färg tex grön. Fast det går väl att ordna kablarna på ett bra sätt så att dem inte är i vägen?.
Och jag tackar för hjälpen. Men hur kopplar man inte dem? Orkar du förklara? är det direkt till batteriet eller?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 oktober 2008
Hej.
Ja du kopplar med fördel in det direkt till batteriet, med en strömbrytare emellan. (gärna en dimmer egentligen så du kan ställa in ljus styrkan själv)
Minus tar du från närmsta bästa ställe.
Mvh Tommy
