4378
Hur ska jag lappa ihop kjolarna?
469 Inlägg
24 februari 2006
Jag har fixat ett par sidokjolar från en sierra som ni kan se på fotona, men undrar hur jag ska lappa ihop de?
Har provar plastat men eftersom kjolarna e mjuka o plasten hård så går det lätt sönder sad
Undrar även om det finns något liknande "Gummi" spackel?
Driver
2 111 Inlägg
24 februari 2006
testat elastic spackel? gjort föratt inte spricka så lätt..
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
469 Inlägg
24 februari 2006
vart hittar jag det?
Driver
2 111 Inlägg
24 februari 2006
På din mack. Okq8 har det iaf.  Är plastic padding som gör det. Har tänkt att använde det själv på mina kjolar, sen bör funka.
1 432 Inlägg
24 februari 2006
Danne_escort... Kollade på din vinge.... Du borde överväga att göra den lite mer rundad så den följer bilens linjer... Den känns grym kantig nu...
4 Inlägg
28 februari 2006
Tjena! kommer med lite råd, är dom i plast. måste (bör! finns inget som heter måste wink )dom svetsas. plast svetsas alltås. kommer aldrig hålla annars... jobbar som billackerare och har dock lite erfarenhet om plastreparationer.de flesta billackeringar tror jag utför sådant. ska du lacka på dom och vill att det ska hålla så måste det svetsas. kan bli lite svårt i ditt fall då du skarvat att par gamla och det saknas en dm. ska man göra ett sådant projekt är kjolar i glasfiber att föredra då du kan modifiera massor utan några större problem. kan ju vara värt ett försök att plasta. men kolla annars med någon billackering om de utför plastreparationer och se om de kan hjälpa dig. Lycka till iaf.. ser ut att bli bra som bara den wink
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
28 februari 2006
jag hade använt dom som mall och gjutit av dom.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
469 Inlägg
15 mars 2006
Om jag gjuter av de, då ska jag använda släppmedel?
vart köper jag det`?
Då jag plastar på hur många lager bör jag då lägga med plast?
