3081
min volvo 245 vill inte funka!! :(
Volvo Freakz!
7 Inlägg
31 oktober 2008
Tjena .. jag har en Volvo 245 årsmodell 1993 med  230f motorn ..
den fungerar att starta ibland men då dör den direkt . och ibland fungerar ingenting inte  ens blinkers.
har bytt ut alla säkringar, rengjort tändstift bytt tändkablar och fördelarlock/rotor, fungerar fortfarande inte ..
fungerade perfekt innan jag ställde av den och nu har den stått i 3 år .  va kan de vara ?.
Volvo Freakz!
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
31 oktober 2008
Soppa pumpen ??? gammalt larm som slutat funka ???
http://www.nitroz.se
Volvo Freakz!
7 Inlägg
31 oktober 2008
Ja har tänkt på det med, men man hör pumpen komma igång "ibland" :S .. och ibland inte.  så kan de vara ett fett elfel ?
Volvo Freakz!
7 100 Inlägg
31 oktober 2008
batteri kanske!
Volvo Freakz!
7 Inlägg
31 oktober 2008
bmx skrev:
batteri kanske!
det är bytt.. helt nytt.
Volvo Freakz!
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 oktober 2008
Fantasidoktorxx skrev:
bmx skrev:
batteri kanske!
Tändningslåset.....
Allt i allo
358 Inlägg
31 oktober 2008
startar den me startgas? isf har du taskigt med soppa. startar den inte med gas så har du ingen tändning, en bra början att testa det smile
De é nice !
Volvo Freakz!
7 Inlägg
31 oktober 2008
bmx skrev:
batteri kanske!
Tändningslåset.....
fungerar
Volvo Freakz!
Volvo Freakz!
7 Inlägg
31 oktober 2008
har inte testat med startgas . men den startar ibland men när man ska gasa upp den dör den :S och tändning har jag .
Volvo Freakz!
Allt i allo
358 Inlägg
31 oktober 2008
okey, ta då och ställ bilen på tändningsläget (det före start) i typ 30sekunder. prova starta. går den igång så är det task me soppa pumpen. förmodligen förpumpen.
De é nice !
Egen företagare
864 Inlägg
31 oktober 2008
kan ha dålig jord någon stanns om allt slutar funka ibland. prova att dra igång den annars.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
4 Inlägg
12 november 2008
jag hade exakt samma problem med min 245:a -90. ta bort kontakten till styrdornen som sitter vid passargerarsidan och sätt dit dom ingen så ska de nog funka igen. de va felet på min iallafall smile
27 Inlägg
12 november 2008
Har du gnista på tändstifften ? brukar vara en bra början. Annars kanske säkringen till pumpen har gått, köp en fuktutdrivande el-spray och sen sprya och snurra på säkringarna. Lyssna på pumpen den ska ticka.
587 Inlägg
12 november 2008
riv i säkringarna å reläna , är väl glapp där kanske så inte bensinpumpen går.
