3717
740 GL -88 full tank--> ca 33 mil !?!
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 november 2008
WolfZap skrev:
Inget med lmm'en? Vet att min stog galet på ticen då sluka den lugnt 1.5l+ milen
hmm hade de varit den så hade ju motorn gått som en potta höns skit ^^ på ren svenska tongue men den går bra.. som sagt... svarar fint på gasen och jag har draget med mig helatiden...
rena spökbilen
Senast redigerat av XeptiQ (8 november 2008)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
-utan 940
1 728 Inlägg
8 november 2008
XeptiQ skrev:
Andreas 940 skrev:
Det är väl vanligt att nån slang i tanken spricker så den börjar suga luft ungefär vid halv tank, då kan det se ut som det är slut på soppa fast det är halv tank kvar.
de är kollat .. så de kan itne vara de hmm
Ok, är du säker på att tanken är helt tom efter 33 mil då?
90 Inlägg
8 november 2008
rena spökbilen
Mm, har något liknande problem med min 745'a -89 27.000mil, lite skoj detdär, dock har den bara kommit upp i 1.4L/milen änsålänge, enda jag inte kollat sofar är lambdan, lär bli till att göra det!
43 Inlägg
8 november 2008
XeptiQ skrev:
Mr_V skrev:
om knacksenorn är väck så ger styrboxen per automatik mer bränsle. felsökning genom diagnostik-uttaget är annars bra att börja med.
diagnostik-uttaget finns inte på denna bil hmm
Jag e inte helt hundra men finns där inte en liten box med en liten lucka under huven på förar sidan rätt långt bak.. hmm Om man har ngt slags schema? (vet ej riktigt vad, fråga hos Volvo) kunde man kolla där om det var ngt elektroniskt fel, då du trycker på ngn knapp (liknande morsekod) så svarar bilen med led blinkningar?
Jag hade lite problem med min -88 GLT och var inne på en firma som kollade där tongue Ta å kolla upp det där om du hittar ngn ledtråd tongue
The Ford Mustang.. The Legend Lives On..
105 Inlägg
8 november 2008
Hejsan.
Kan ju säga att jag också har problem med min 940 Turbo.  Jag har kommit 39 mil nu och den börjat lysa rött nu på mätarn.  Alltså runt 1.5L /m
Inte kul!Men inte orkat bry mig då den går jätte fint men kanske är dags nu? Lambdan lätt byta? Kostnad?
Whatever :)
1 652 Inlägg
9 november 2008
zurre skrev:
Hejsan.
ja lamda är lätt att byta ut.. kostnaden ligger mellan 399 på biltema till 2000:- volvo..
biltemas är pirat typ.. som allt de säljer ^^
Whatever :)
1 652 Inlägg
9 november 2008
jess helt 100% säker.. fick bogsera den till macken ^^ tanka upp den för 800:- ^^ inte billigt
Whatever :)
1 652 Inlägg
9 november 2008
hehe jo den är svart och är ca 3x4 cm ^^ har en sån på min 740 GLT 16v.. men eftersom denna GL är tillverkad i juni så fanns de inte på den men efter juni kom de ut GL's med diagnostik utag ^^
-utan 940
1 728 Inlägg
9 november 2008
Hehe, tänkte inte på att du måste ha sett hur många liter du tankat, ska sluta skriva här när jag har ölat. mad
8 197 Inlägg
9 november 2008
Katalysatorn kan börja lägga ihop.. Grannens 240 '89 började dricka som en alkis i somras. Den gick som den skulle också, fast lite tröttare.
Han bytte allt som han trodde det kunde vara, men till slut blev det katbyte och sen drog den som den brukade.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
105 Inlägg
9 november 2008
hur är det med tung  högerfot.........
its not the fart thets kill you ist the smell
Gör som ford köp VOLVO
Whatever :)
1 652 Inlägg
9 november 2008
de är min fars bil.. gubbe ^^
Whatever :)
1 652 Inlägg
9 november 2008
hmm okej katten kan de ju med vara, men låter inte logiskt hehe big_smile för just nu är de ingen kat på den.. men ska montera innan bes.. så kan de vara de?
Whatever :)
1 652 Inlägg
9 november 2008
Så, nu ska jag iaf skriva ut vad jag har gjort och testat.. och vad jag kom fram till.
Tog komp test.. kompen skall ligga på (9.8:1) men de gjorde absolut inte den här haha
1 = 8.7bar 4 = 5.5bar 3 = 8.8bar 2 = 9.0bar
och de var ingen biltama mästare utan en som skriver ut på papper.
så de blir till att lyfta toppen och kolla ventiler och kannringar tongue
men visserligen har jag enligt boken ett " bar " spel på max 2 bar p/kanna men vill hellre ha lika på alla.
Blyfot
829 Inlägg
9 november 2008
är alltså nånting vid fyrans cylinder
"bara en mor kan älska en sån son"
Whatever :)
1 652 Inlägg
9 november 2008
jo de håller jag med om. men om de är ventilerna eller ringarna vet ja ju inte hmm men de ger sig ^^
16 Inlägg
6 december 2010
soppatorsk efter 25 mil med en GL -88, bråkar med samma problem, har dock en diagnostik-låd-grejs på min, ska kolla upp den om några minuter tänkte jag.
16 Inlägg
6 december 2010
Jag bråkade lite med diagnos-uttaget och fick fram följande felkoder på min iaf:
113
221
231
Nu ska man bara försöka lista ut vad fan det betyder med tongue
Allansson
6 december 2010
113
221
231
1-1-3 Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
2-2-1 Lamdasondsignal
2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
Misstänker att det är lambdan på din
16 Inlägg
6 december 2010
Allansson skrev:
113
221
231
Det KAN nog vara så. den verkar ju vara jävligt tjurig på min Lambda iallafall så det är väl lika bra att slänga ut den.
